Neue Software Version vorhanden
  • Das sagt die KI zum Thema:
    • Identische interne Versionsnummer. Das Crony-System prüft beim Einstecken des USB-Sticks die eigentliche Software-Kennung im Inneren des Pakets. Wäre in der 3.77.13.1 auch nur eine einzige Zeile Programmcode, ein Bugfix oder eine neue Funktion für das Auto geändert worden, hätte das Steuergerät eine höhere Build-Nummer erkannt und das Update ganz normal gestartet.
    • Reines Paket-Update. Die Ziffer .1 und das Kürzel regen betreffen ausschließlich die äußere Installationshülle für das PC-Tool (z. B. erneuerte Sicherheitszertifikate, damit der USB-Stick bei anderen Nutzern überhaupt erst akzeptiert wird).
    Du hast mit deiner Installation von letzter Woche exakt denselben Funktionsumfang im Auto wie jemand, der heute die 3.77.13.1 von einer älteren Version aus aufspielt.
    Opel Frontera Ultimate, eDCT6, Hybrid 145 PS, Karbon Schwarz, Winterpaket und GJR Goodyear Vector Gen 3, Gebaut 03/2026, EZ 05/2026, Crony 3.77.13, Navigation Karten 01.06.2025
  • und weiter sagt die KI, was ja auch zu deinen Feststellungen passen würde....:
    Dass eine Datei im .1-Paket rund 2 MB größer ist, ändert nichts daran, dass keine neuen Fahrzeugfunktionen enthalten sind – es erklärt aber genau, warum Stellantis das Paket neu generiert (regen) hat.
    Bei solchen minimalen Größenunterschieden im Bereich von ein bis zwei Megabyte (bei einem Gesamtvolumen von mehreren Gigabyte) handelt es sich um technische Metadaten im Installationsarchiv, nicht um neue Infotainment-Funktionen:
    • Erneuerte Zertifikatsketten & Signaturen. Wenn Stellantis auf dem Server ein Update-Paket neu signiert, weil ein Sicherheitszertifikat abgelaufen war oder bei bestimmten Fahrzeug-Chargen (z. B. nach Produktionsdatum/VIN) nicht akzeptiert wurde, wachsen Signatur-Container oder Manifest-Dateien um genau solche kleinen Beträge.
    • Erweiterte Hardware-Whitelist (Kalibrierungs-/VIN-Listen). Oft wird bei einem .1-Re-Build lediglich die interne Liste der zulässigen Hardware-Revisionen oder Steuergeräte-Varianten erweitert, damit das Update auch auf neueren oder leicht abweichenden Crony-Baureihen durchläuft.
    • Neu gepackte Kompression. Schon das erneute Komprimieren derselben Ausgangsdaten auf einem Build-Server mit leicht geänderten Kompressionseinstellungen führt zu einer abweichenden Dateigröße.
    Das entscheidende Kriterium bleibt dein Auto selbst: Da dein Frontera die Installation von 3.77.13.1 über 3.77.13 direkt abweist, ist die interne Software-Versionskennung (3.77.13) für dein Steuergerät identisch. Wäre in diesen 2 MB ein Bugfix oder eine neue Funktion für deine Hardware-Variante enthalten gewesen, hätte das System die neuere Build-Nummer erkannt und das Update installiert.
  • In den Manifest Datei steht auch die neuere Revisionsnummer, deswegen prüft das IVI überhaupt erst das Update ob es korrekt auf dem USB-Stick die Hashes der Dateien.
    Merkt aber nachdem wirklichen Start sehr schnell das was nicht stimmt. Er kommt nämlich bis zur Frage, ob er das Update starten soll. Vorab die Prüfung geht ohne Probleme durch.
    Hätten Sie nur das Paket nur mit neuen Zertifikate bestückt und die interne Revision gleich gelassen in der Datei, würde das Update direkt sagen es ist die gleiche Software.
    Es müssen auch nicht neue Funktionen inhaltlich in den Paketen sein, reicht nur eine der Sprachdateien die die Übersetzungen existiert oder eine der Sounddateien oder Schriften geändert worden sein.
    Gleichzeitig hat sich natürlich der Ordner Namen geändert. Sieht nach Unixtimestamp aus.
    Ich gehe aber vorerst davon aus, das sie nur das Zertifikat geändert haben.
