Ist mein eCall defekt?
  • Mir ist aufgefallen, dass meine eCall-Leuchte (der Taster mit der beleuchteten „SOS“ Beschriftung im Dachhimmel beim Rückspiegel) bei mir in roter Farbe leuchtet. Bei allen meinen anderen Autos in grün.
    Habe dann gleich in der Anleitung nachgesehen, und die ist leider in diesem Punkt nicht eindeutig: An einer Stelle steht tatsächlich was von einer roten Leuchte, an anderer Stelle allerdings, dass rot bedeutet, dass das System defekt sei, und der Normalzustand durch „grün“ angezeigt würde.
    Ich hatte leider bislang nicht danach geschaut gehabt, und kann daher jetzt nicht beurteilen, ob das schon immer so war - oder erst kürzlich von grün auf rot wechselte. Eine Fehlermeldung im Cockpit habe ich nicht.
    Wie ist das bei Euren Fronteras: Leuchtet das SOS bei der Fahrt rot oder grün? - Sprich, ist mein eCall defekt - oder ist das so normal?
    Schau nochmal in die BA auf Seite 64, wenn Du die Zündung einschaltest dann siehst Du unter dem rot leuchtetem SOS erst einen kleinen Balken der kurz Grün leuchtet und dann kutz Rot leuchtet und dann ausgeht.
    Das SOS leuchtet weiterhin Rot.
    Wenn das auch bei Dir so ist dann ist alles OK!
    Wenn nicht dann gemäß BA Seite 64/65 verfahren. ;)
    1 von 8578
  • Danke!! Da habe ich den „Leuchtbalken“ und den SOS-Schriftzug nicht auseinandergehalten.
    Es ist bei mir exakt so wie Du es beschreibst. Also alles ok! :)
