12 Volt Steckdose mit Dauer-Plus nachrüsten
  • Hallo und Moin,
    ich möchte gerne eine 12 Volt Steckdose im hinteren Bereich nachrüsten. Diese Steckdose sollte auch bei ausgeschalteter Zündung aktiv sein. Die vorhandene Steckdose hinten ist aber nach abschalten der Zündung stromlos.
    Ich benötige den Anschluss für eine Kühlbox für meine Medikamente. Ich weiß das die Kühlbox die vorhandene Batterie leersaugt. Aber bei dem Stromverbrauch der Kühlbox dauert es ca 10 Stunden bis der Akku leer wäre.
    Bei meinem vorherigen Opel Crossland habe ich die Steckdose nachrüsten lassen. Das hat mich aber 200,00 Euro gekostet.
    Ich weiß auch das die Nachrüstung von mir eventuell eine Garantie Einschränkung zur Folge hat.
    Aber meine Frage an Euch: Gibt es ein Dauer-Plus im hinteren Bereich des Frontera???
    Für einen konstruktiven Tipp würde ich mich freuen
    Lieben Gruß aus den sonnigen Oyten
    Lamatano
  • Kein konkreter Tipp, aber eine Übergangslösung da ich selbst im Urlaub eine kleine Kühlbox mitnehme. Ich habe eine Powerstation an den 12V Stecker angeschlossen und die Kühlbox an die Powerstation. Während der Fahrt wird die Powerstation geladen (Erhaltungsladung, vorgeladen wird daheim) und wenn ich das Auto abschalte, läuft die Box weiter am Akku - kein Umstecken notwendig.
    Ist nicht ganz die gewünschte Lösung die Du haben möchtest, aber die Kühlbox läuft auf diese Art einige Stunden im abgestellten Auto.
    Bestellt: 07/2025, Übernahme: 09/2025 (Wien)
    Ich finde diese Idee eigentlich sogar noch besser als die ursprüngliche nach 12V Dauerplus. Weil mit der Powerstation riskiert man nicht, nicht mehr wegzukommen wg. 12V-Batterie leer.
    Und die Powerstation kann man ja so groß dimensionieren, dass sie sicher reicht für die zu überbrückende Zeit!
    Und, einmal eingebaut, muss man sich ja ebenfalls nicht mehr ums Nachladen kümmern! Klasse Ansatz, quasi eine Board- bzw. 2.-Batterie wie im Womo!
