Infotainment-Display Glas gesprungen
  • Hallo zusmmen,
    bei unserem Frontera ist das Glas des Infotainmentsystems (also das Touchdisplay in der Mitte) gesprungen.IMG_20260707_123504.jpg
    Ich habe mich ein wenig erkundigt und das Teil liegt wahrscheinlich bei ca. 2000 Euro inkl Einbau und anlernen.
    Ich würde mir durchaus zutrauen sowas selber zu wechseln. Die Frage ist nur was Softwareseitig gemacht werden müsste.
    Bekommt man das Teil überhaupt? Gibt es sowas auch gebraucht und aufgearbeitet?
    Weiß jemand wie das Ding befestigt ist? Evtl ist es ja geklebt und kann gar nicht so einfach gewechselt werden.
    Vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit das Display zu reparieren und das Glas zu tauschen.
    Vielleicht könnt ihr mir ein paar gute Tips geben.
    Wie das Display kaputt ging:
    Das Auto war nagelneu und am Rahmen der um das Display herumgeht war oben links eine "ausbeulung".
    Hier ein Foto: IMG_20260705_133940.jpg
    Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen. Es ist unsauber verarbeitet.
    Ich dachte, wenn ich dagegendrück dann "rastet" es evtl. richtig ein und dann ist das Glas gebrochen.
    Ich habe bei drei Fronteras mal durch die Scheibe geschaut und musste feststellen, dass bei allen diese Stelle so unsauber verarbeitet war.
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Viele Grüße
    ruwido
  • ruwido
    Hat den Titel des Themas von „Infotainmentdisplay Glas gesprungen“ zu „Infotainment-Display Glas gesprungen“ geändert.
  • Hallo ruwido,
    autsch-das ist sehr ärgerlich. Untenstehend ein Thread, wo der User "Wallboxuser" Pech mit seinem Infotainment hatte und dabei auf ein Ersatzdisplay vom Ali gestoßen ist.
    Infotainment neu kaufen
    Das Display hat wohl keine Nasen, sondern wird geklebt. Da ist nichts, was einrastet.
    Evtl. hilft das weiter. Viel Glück dabei.
    Axel
    Frontera Electric Ultimate Extended Range in blau mit Allwetterreifen.
    Bestellt 27.10.2026 , unverb. Lieferzeit 3 Monate.....
  • Danke für den Link. Den Artikel habe ich gelesen.
    Heißt das Display ist rein für die Anzeige und kann ohne Softwareseitige einstellungen getauscht werden. Sehe ich das richtig?
    Die Beule im Rahmen liegt also dann wohl am Rahmen. Ich meine diesen Rahmen der oben beim Touch weiter geht richtung Lenkrad und komplett herum führt.
    Trotzdem müsste ich ja da gesamte Ding ausbauen damit ich das Display wechseln kann.
    Muss man dazu den Plastikdeckel unter dem Display entfernen? Sitzen da die Schrauben?
  • ruwido
    Diese Fragen kann ich nicht beantworten. Bisher ist mir noch kein Beitrag in der Richtung
    unter die Augen gekommen. MIt der Herkunft der Beule hast du wohl Recht. Die Explosionszeichnung in dem Beitrag #46 zeigt zwei Schrauben unterhalb des Display.s Was sonst noch an Nasen oder Clipsen da ist, keine Ahnung. Vermutlich verstecken sich die Schrauben hinter der Abdeckung.
    Ist das Gerät noch bedienbar oder ist der Touchbildschirm komplett inaktiv durch den Bruch des Glases?
  • Solltest du nicht besser dafür einen Garantiefall beim FOH anmelden, ist ja wohl ein Fabrikationsfehler?
    Opel Frontera Ultimate, Hybrid 145 PS, Schwarz, Winterpaket und Ganzjahresreifen, Gebaut 03/2026, Erstzulassung 05/2026
  • Fabrikationsfehler, wenn man selber daran rumdrückt anstatt VORHER das dem Händler zu zeigen und der dann das beheben kann ? Also ich weiß nicht. Kann da nur den Kopf schütteln.
  • Das Display ist noch bedienbar. Aber über kurz oder lang will ich es tauschen.
    Ich bin selber Schuld dran und es ist einfach dumm gelaufen.
    Also mit einem Garantiefall hat das nichts zu tun.
    Die komische Beule im Rahmen, wie gesagt, habe ich bei drei weiteren Fronteras (plus meinem) gesehen.
    Man lernt ja mit der Zeit dazu. Ich habe solche Situationen schon oft erlebt. Man geht dahin und sagt da ist der Rahmen nicht sauber verarbeitet und hört dann so Sachen wie:
    - das ist normal
    - ich sehe da nichts
    - für den Preis kann man nicht mehr erwarten
    Dann heißt es, es ist nur ein optischer Mangel da kann man nicht alles tauschen.
    Dann wird dran rumgepfuscht und am Ende sieht es noch schlimmer aus wie zuvor.
    Ich weiß, sehr pauschal gedacht, aber schon oft erlebt. Und das man sich rechtfertigen muss weil man einen Mangel anspricht geht mir tierisch auf den Senkel.
    Aber an dem Sprung bin ich selber schuld.
  • ruwido
    Ich denke, da sieht man das Klebeband zwischen dem Glasdisplay und dem Kunststoffrahmen.
    Könnte mir vorstellen, dass das bei den Stückzahlen von Hand über eine Schablone aufgebracht wird. Wenn du den Versuch wagst, dann wird das sicher auch für dich eine
    spannende Sache, Also das Trennen mit Föhn und Kleben nach Augenmaß.
  • Wo sieht man das Klebeband? Kann nicht ganz folgen.
    Ich denke es gibt 2 Möglichkeiten:
    - man steckt das Display an. Klebt es möglichst genau auf den Plastikträger (der im rechten Winkel an der Platine ist) und schiebt das ganze Teil ins Amaturenbrett und schraubt es fest.
    - man schiebt das ganze Teil rein und schraubt es fest. Das Display baumelt noch am Flachbandkabel.
    Dann klebt man es möglichst genau, evtl mit abstandshalter zum Rahmen (Fliesenkeile oder so) auf.
  • In dem weiter oben verlinkten Thread und da Beitrag #46 ist eine Explosionszeichnung der Einzelteile vom Infotainment. Pos. 2.1 und 2.2 sind Klebebänder. Die Montage von Display und dem Plastikträger geschieht beim Zulieferer. Es gibt dort ein Foto, das die einbaufertige Einheit zeigt. Der rote Pfeil zeigt vermutlich das hervorstehende Klebeband.pasted-from-clipboard.png
    Du wirst die ganze Einheit ausbauen müssen, um das gebrochene Display zu lösen. Denke ich mal. Evtl. gibt es schon Betriebe, die das professionell machen. Die Display wuchern ja inzwischen aus fast allen Cockpits.
