Heizungsausfall an einer einzelnen Düse
  • Heute, auf der Heimfahrt, mitten auf der Autobahn, alles ist kuschlig warm im Auto, weht plötzlich ein eiskalter Luftzug an meine linke Hand und linke Gesichtshälfte.
    Habe dann mit der Hand nach der „undichten“ Stelle gesucht - es ist die Lüftungsdüse ganz links außen auf dem Armaturenbrett (also die, die die linke Seitenscheibe anpustet).
    Alle anderen vom Fahrersitz erreichbaren Düsen brachten weiter warme Luft - nur diese eine eiskalte.
    Bin dann nach Ankunft noch kurz im Auto geblieben und habe die Düse für die rechte Seitenscheibe befühlt. Auch warm!
    Nur die eine linke Düse weiter saukalt.
    Was kann das denn sein? Ist da irgendwo ein Schlauch abgefallen? Oder ein Stellmotor defekt??
    Nun ja, in 2 Wochen ist er eh bei der Wartung. Da werde ich es ansprechen. Und bis dahin wohl die Düse abkleben, damit ich links nicht erfriere!
  • Bei mir wird diese Düse auch nur warm, wenn sie das möchte.
    Hast Du mal verschiedene Auslasspositionen probiert (Belüftung Oben, Mitte, Unten und die diversen Kombinationen), ob sich da was ändert?
    Das ist interessant, dass diese Düse bei Dir offenbar auch „zickt“!
    Bei mir war sie bislang immer warm gewesen. Bis heute, ganz plötzlich, nicht mehr. Der Unterschied ist massiv.
    Ja, ich habe alle Stellungen durchprobiert. Keine Änderung. Habe die Heizung auch mal auf „HI“ (High) gestellt. Überall heiße Luft - nur links oben weiter richtig kalter Alpensturm.
