Hallo zusammen
Da ich meinen Frontera noch nicht habe wollte ich mal nachfragen ob er eine LED Kennzeichenbeleuchtung hat?
Vielen Dank
Gruß Mactom
Hallo zusammen
Vielen Dank
Gruß Mactom
Hallo zusammen
Vielen Dank
Gruß Mactom
Nee, das Glühbirnchen war wohl noch 1,5 Cent günstiger als die LED ![]()
Hallo
Ja das ist mal wieder typisch.Schöne super LED Rückleuchten aber popelige Glühbirnchen.
Sollten dann ja W5W sein da gibt es ja Abhilfe für.Eigentlich sollte und waren die Kennzeichenbeleuchtung noch nie über den BC abgesichert also sollte er auch nicht meckern ![]()
Danke dir.
Gruß Mactom
möglich. so manchen sieht man in dieser "misch-kombination" an der ampel vor sich ![]()
bzw. umgekehrt, irgendeine ATU-LED blendend reingebastelt und damit eigentlich schon ein StVZO-Problem...!
Na diese sind sogar erlaubt neuerdings.
2x W5W OSRAM LED Night Breaker 2.0 mit StVZO Straßenzulassung 2825DWNBC 6000K 1W | eBay.de
Jaa. Da hat sich tatsächlich was in der Branche getan!
Sogar Retrofit-Systeme, um aus Halogen-Fahrlicht dort Sockel-genau ein LED-Licht zu zaubern!
Hab genau diese W5W LED's von Osram mit Straßenzulassung (Allgemeine Bauartgenehmigung / ABG) gerade eingebaut und getestet.
Funktionieren perfekt und die Lichfarbe ist jetzt auch identisch zum Rest vom Fahrzeug (Cool white / 5700 Kelvin)
Getestet habe ich auch beim Ausbau, ob eine Fehlermeldung bei fehlender Lampe (somit wie ein Defekt/Ausfall) im Display erscheint.
Dem ist nicht so. Somit ist keine Osram LEDriving Canbus Control Unit nötig (simuliert einen höheren Stromverbrauch).
Ein Ausfall einer Birne wird also auch bei den Standardlampen nicht angezeigt. Die LED's halten 5 mal länger, was dann einfach sicherer ist.
Ist der wechsel der Kennzeichen Beleuchtung einfach ? Nur die Abdeckkappe lösen ?
Wie schaut es mit der Kofferaum Beleuchtung aus? Ist es das gleiche Leuchtmittel?
Ja. Ist einfach. Einfach mit Schraubendreher im Spalt die durchsichtige Abdeckung aushebeln. Die Birne herausziehen ist etwas beengt.
Im Kofferraum kommt beim Aushebeln die ganze Lampe raus. Dann Stecker lösen mit einem schmalen Schraubendreher zwischen Stecker und der hinteren Abdeckung an der Lampe auf die Verriegelung drücken.
Die graue Abdeckung lässt sich danach auch einfach abziehen. Wenn man seitlich genau schaut, sieht man die Haltenasen, die man etwas drücken muss, um die Abdeckung zu lösen. Auch dort ist eine W5W Funzelbirne drin. War mir zu dunkel. Hab mir ne LED im Internet bestellt, die nur nach vorne leuchtet.
Da im Innenraum, ist ne Zulassung nicht nötig. Somit hat man freie Wahl. Hab die hier bestellt und auf Wunsch mache ich gerne Fotos hier, wenn sie eingebaut ist:
osram nightbreaker 2 - w5w im Vergleich
