Zeitversetztes Laden über myOpel App
  • Danke, aber ich nutze kein home Assistent. Nur die App des Ladeziegels und die myOpel App.
    Dann probiers tatsächlich mal, beide Seiten gleichzeitig zu wecken! So wie wenn der morgendliche Wecker mich und meine Frau auch gleichzeitig weckt! Dann schauen wir zwar beide etwas schräg aus der Wäsche - aber wir sind beide wach können immerhin miteinander sprechen!
    Hoffen wir, Deinem Ziegel und Deinem Auto geht es auch so wie uns altem Ehepaar...
  • Dann probiers tatsächlich mal, beide Seiten gleichzeitig zu wecken! So wie wenn der morgendliche Wecker mich und meine Frau auch gleichzeitig weckt! Dann schauen wir zwar beide etwas schräg aus der Wäsche - aber wir sind beide wach können immerhin miteinander sprechen!
    Leider hat auch das nicht funktioniert. In der Beziehung von myOpel App und Ladeziegel App (Tuya) herrscht Funkstille.
  • kann man das "aufwecken" nicht auch mit home assistant lösen? mach ich eigentlich mitn astra genauso. ansonsten funktioniert die eingestellte ladegrenze nicht
    Danke, dass du dies erwähnst...
    Ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt – dieses "Aufwecken" über Home Assistant, was löst das eigentlich aus?
    Im Gegensatz zu "Vorbehandlung starten" (was die Stellantis API stets mit einem Fehler quittiert) scheint das "Aufwecken" jedes Mal erfolgreich zu sein, jedoch ohne irgendeinen erkennbaren Effekt.
  • Wenn du es über die Wallbox machen willst, musst du folgendes beachten:
    Nach dem Einstecken will der Frontera innerhalb von 5-10 Minuten Strom sehen, sonst geht er schlafen.
    Also muss man einmal für ein paar Sekunden laden lassen, dann unterbrechen und wenn die Wallbox dann Stunden später wieder Strom liefern will, nimmt er ihn an.
    Das klappt bei mir nur sehr begrenzt. Ich hatte ihn geladen und dann den Timer am Ladeziegel aktiviert. 50 Minuten später klappte die Ladung per Timer.
    Nächster Versuch nach demselben Schema mit längerer Ladepause klappte nicht. Ca. 1-2 Stunden nach Beginn der Ladepause ist der Frontera eingeschlafen.
  • taz naja das muss man dann manuell machen. man kann in home assistant aber eine automatisation einstellen, die das fahrzeug alle 60 minuten (oder je nach dem aufweckt). es läuft bei mir auch eine zweite automatisation die alle 5 minuten ein "wakeup" verschickt während des ladens. dadurch kann das system die "ladebegrenzung" umsetzen. anders ist das nicht möglich
    Bestelldatum: 18.04.2025
    voraussichtliches Lieferdatum: Ende November/Anfang Dezember 2025
    Ausstattung: Opel Fronta Hybrid 136, GS Ausstattung inkl. 7 Sitze + Techpaket in Khaki Grün - AT
    FIN sichtbar seit: 04.11.2025
    Abholung: 09.12.2025
  • taz eventuell solltest du deine VIN unkenntlich machen ... muss ja nicht jeder wissen welches dein auto is ;)
    Danke für den Hinweis – leider darf ich wohl den Beitrag nicht mehr bearbeiten.
    Könnte bitte ein mitlesender admin meinen Beitrag #14 wieder bearbeitbar stellen (oder alternativ den angehängten Screenshot entfernen?
