Schalter Lautstärke - Funktion ?
  • Hallo zusammen,
    in den "Audio-Einstellungen" beim Multimediasystem unter "Equalizer" gibt es einen Schalter "Lautstärke", den man EIN und AUS schalten kann.
    Was bewirkt das bzw. was ist dessen Funktion ? Weiß das jemand ?
  • Achim.Haller
    Hat den Titel des Themas von „Schalter Lausärke - Was bedeutet das ?“ zu „Schalter Lautstärke - Funktion ?“ geändert.
  • Ja:
    Ein bedeutet, die Lautstärke wird mit zunehmender Geschwindigkeit leicht mit nach oben geregelt.
    Aus bedeutet, die Geschwindigkeit hat keinerlei Einfluss auf die Lautstärke.
    Die Bezeichnung dieser Funktion ist halt maximal blöd und unverständlich geraten...
    Fahrzeug: Frontera Electric Edition 44kWh (Spitzname „Lurchi“), Tech- & Komfort-Paket, 3-phasig, schwarz mit weißem Dach & Reling, LM-Felgen mit Allwetterreifen, AHK, 5 kg Rostschutzfett am Unterboden und in den Holmen.
    crony_3.55.6, aber ausgegraute Vorklimatisierung.
    Fahrer: Ein bzgl. seines Opel-Experiments ernüchterter Besitzer.
  • Ja:
    Vielen Dank. Wirklich max. "bescheiden" beschrieben. Man könnte doch einfach "automatische Lautstärkenregelung" schreiben. Platz dazu wäre ja.
    Frontera Electric GS Extended Range - Tech-Paket GS - Alufelgen mit Ganzjahresreifen - Khaki Grün mit schwarzem Dach.
    Bestellt: 28.07.2025, Zulassung: 30.12.2025
    Crony Version: 3.55.6
  • Hallo nochmals, habe gerade entdeckt,
    dass das doch nicht die richtige Bedeutung sein kann.
    Unter Audioeinstellungen -> Lautstärke gibt es dazu die passende Funktion "Geschwindigkeitsangepasse Lautstärke", die "Tom ate" meinte.
    Somit auch richtig beschrieben.
    Also scheint das unter der Einstellung beim Equalizer was anderes zu sein.
  • Hm. Dann sitze ich da offenbar einem Missverständnis auf!
    Hast Du die eine und die andere Funktion mal aktiviert und getestet? Tut die zweitgenannte das , wie sie heißt?
    Ubd bzgl. der erstgenannten: Da es unter "Equilizer" steht: Sobald man es ein- oder ausschaltet: Hört man einen - wie auch immer gearteten - Unterschied?
  • Ja. Habe beide Schalter ausprobiert. Vorhin auch der nachträglich von mir entdeckte zur Geschwindigkeit. Habe keinen Unterschied bemerkt. Muss das mal noch während der Fahrt auf der Autobahn bei sehr hoher Geschwindigkeit probieren, wenn ich Beifahrer bin. Ich berichte dann mal danach.
  • Da es beim Equilizer steht und darunter BassBooster steht, vermute ich das es sowas wie "Loudness" bei anderen Radios ist.
    Ich werde es morgen mal testen. :/
    Viele Grüße aus der Eifel ;)
    1 von 9336
    Frontera GS Hybrid (MHEV) 107 kW (145 PS)
    Automatik, Schwarz, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (eDCT), 5-Sitze, 8)
