Schalter Lautstärke - Funktion ?
  • Achim.Haller
    Hat den Titel des Themas von „Schalter Lausärke - Was bedeutet das ?“ zu „Schalter Lautstärke - Funktion ?“ geändert.
  • Ja:
    Ein bedeutet, die Lautstärke wird mit zunehmender Geschwindigkeit leicht mit nach oben geregelt.
    Aus bedeutet, die Geschwindigkeit hat keinerlei Einfluss auf die Lautstärke.
    Die Bezeichnung dieser Funktion ist halt maximal blöd und unverständlich geraten...
  • Ja:
    Vielen Dank. Wirklich max. "bescheiden" beschrieben. Man könnte doch einfach "automatische Lautstärkenregelung" schreiben. Platz dazu wäre ja.
  • Hallo nochmals, habe gerade entdeckt,
    dass das doch nicht die richtige Bedeutung sein kann.
    Unter Audioeinstellungen -> Lautstärke gibt es dazu die passende Funktion "Geschwindigkeitsangepasse Lautstärke", die "Tom ate" meinte.
    Somit auch richtig beschrieben.
    Also scheint das unter der Einstellung beim Equalizer was anderes zu sein.
  • Hm. Dann sitze ich da offenbar einem Missverständnis auf!
    Hast Du die eine und die andere Funktion mal aktiviert und getestet? Tut die zweitgenannte das , wie sie heißt?
    Ubd bzgl. der erstgenannten: Da es unter "Equilizer" steht: Sobald man es ein- oder ausschaltet: Hört man einen - wie auch immer gearteten - Unterschied?
  • Ja. Habe beide Schalter ausprobiert. Vorhin auch der nachträglich von mir entdeckte zur Geschwindigkeit. Habe keinen Unterschied bemerkt. Muss das mal noch während der Fahrt auf der Autobahn bei sehr hoher Geschwindigkeit probieren, wenn ich Beifahrer bin. Ich berichte dann mal danach.
  • Da es beim Equilizer steht und darunter BassBooster steht, vermute ich das es sowas wie "Loudness" bei anderen Radios ist.
    Ich werde es morgen mal testen. :/
    1 von 13.031
