Infotainment neu kaufen
  • Da hast du wohl Recht. Bei vielen elektronischen Produkten schaut es hinter der Fassade
    eher traurig aus. Wärmeleitpaste, Heißkleber zur Fixierung ect.
    Zum Vergleichein BMW Infotainment von innen.
    https://fccid.io/T8GIDCEVOEES2…nternal-photo-pdf-9094241
    Ich würde mal sagen, dass bei Forvia die Wärmeleitpaste nach dem Motto "Viel hilft viel" händisch mit einer Spritze aufgetragen wurde und bei Harmann mit einem Roboter und Dosiereinheit.
    Frontera Electric Ultimate Extended Range in blau mit Allwetterreifen.
    Bestellt 27.10.2026 , unverb. Lieferzeit 3 Monate
    Einmal editiert, zuletzt von Axel _aus_IGB ()
  • Korrekterweise : Thermokleber aus wärmeleitendem Silikon, das verwendet wurde.
    Und irgendwie ist der Mehrpreis zu einem BMW somit auch gerechtfertigt.
    Oder denkt hier wirklich jemand ernsthaft, dass der Frontera mit der Verarbeitungsqualität eines BMW vergleichbar ist ?
    Interessant (Aussage zur Qualität und Langlebigkeit) wäre die Rückseite der Platine. Bei BMW sind "Polymer-Aluminium-Becherelkos" (Kondensatoren) verbaut (siehe 1. Bild).
    Die sind mindestens doppelt so lange haltbar wie billige.
    Bei vielen billigen Elektrogeräten oft nur mit Kunstoffmantel (siehe 2. Bild).
  • Nachtrag:
    sehe gerade, dass auch bei Forvia diese verbaut sind. Also erst mal nicht schlecht, meiner Meinung nach.
    https://fccid.io/2BEZMCRONY2/I…s/Internal-photos-7271920
    Ich vermute, das ist bei Bauteilen im Autoinnenraum fast zwingend, bei den unvermeidlich heißen Innentemperaturen im Sommer...
  • Ich vermute, das ist bei Bauteilen im Autoinnenraum fast zwingend, bei den unvermeidlich heißen Innentemperaturen im Sommer...
