Infotainment neu kaufen
  • Die Klimaanlage wird doch eh nicht am Display oben geregelt, die wird doch weiter unten an den Knöpfen geregelt....
    ups, sorry, stimmt und verwechselt mit anderem modell mal...
    Wallboxuser ja dann mach mal, der August hat zwar noch ein paar Tage. Aber wenn dein Taschengeld es hergibt.
    Sonne+Eis weniger zu kaufen mehr nötig sind...
  • Da wären mit zu viele Technische Details, die zu die Performance einschränken können in einem Smartphone verbaut. Alleine die unterschiedlichen CPUs die es von Low end bis High End im Bereich Smartphone existieren.
    Wenn es um Schnittstellen geht, dann dürften die Innerreien eines Smartphone eigentlich zweitrangig sein..... Demnächst gibt's dann die Autos mit Systemvorraussetzungen von RAM, CPU und internen Speicher des Smartphone, damit man sich die Chips im Auto sparen kann. :evil: :/
  • Glaubst du wirklich, im Frontera wäre irgend etwas leistungsstarkes (=teures) verbaut?
    Ich bin ja schon verwundert, dass das Infotainment nicht dampfbetrieben ist.
    Da dürfte jedes Mittelklasse-Handy der letzten 5 Jahre mindestens gleich gute Komponenten besitzen.
    Die charmante Excel-Tabellen-Optik im Infotainment ist jedenfalls kein Ressourcenfresser.
  • Ist es nicht Dampfbetrieben? Dachte deswegen überhitzen die Motoren so gerne und fallen aus.
    Hmm, wenn der UKW Empfang extern geregelt ist, dann wahrscheinlich. Aber es gibt ja auch den Effekt anders rum. Zu schnelle CPUs oder falsche Architektur können auch Probleme machen. So viel wie die beim Frontera Softwaretechnisch falsch machen, wäre es ein Wunder das da die Integration wirklich klappen würde. Hab mit die Cron- Architektur aber auch nicht tiefer angeschaut, um dir wiedersprechen zu können.
    Mein Bauchgefühl sagt mir einfach das Sie da noch eine Hardwareeinheit im Hintergrund haben, um einfach mit einer Schnittstelle dazwischen entweder per USB-C Schnittstelle ein Smartphone oder ein simples Display anzuschließen. Alles andere passiert, dann im Hintergrund....
  • Hmmm...
    Bei Aliexpress hat jetzt jemand in die Kommentare zum Infotainment geschrieben:
    Zitat
    Very good, it's the same as the original and installs without any problems.
    Ich warte jetzt seit dreieinhalb Monaten auf Ersatz für meinen defekten Bildschirm; der FOH hat noch nichts bekommen. Der FOH will aber auch nicht das Teil von Aliexpress verbauen; hab schon nachgefragt.
    Die haben ein bis zwei Wochen Lieferzeit. Mich juckt's in den Fingern, das Teil zu bestellen und selbst einzubauen. Sind ja nur zwei Anschlüsse mit Klemmleiste. Ich erinnere mich nur nicht, ob man im Infotainment die Sprache einstellen kann. Die Screenshots sind auf Niederländisch.
    Kann jemand mal in seinem Infotainment nachschauen, ob die Sprache einstellbar ist?
  • Tu es! ^^ Ich wüsste auch allzu gern, ob dieses Teil das Reboot Problem löst!
    (Bei mir wird es auch immer häufiger mit dem Rebooten...)
    Edit: Sprache ist einstellbar.
  • Habe jetzt übrigens noch Bilder gefunden von der gesamten Infotainment-Einheit, also das, was hinten am Display noch dranhängt.
    https://www.proxyparts.de/autoersatzteilvorrat/teil/marke/opel/modell/frontera/ersatzteil/navigation-display/ersatzteilid/25849933/
    Einmal editiert, zuletzt von Manfred ()
  • Das heißt die Bestellung bei AliExpress sind nur die LCD Einheit und die Technikeinheit die noch dazu gehört benötigt man Extra. Ist halt die Frage was bei euch überhaupt defekt ist. Nur das reine Display oder das was dahinter angeschlossen ist.
    Zumindest deutet das Bild von Manfred das an...
  • Habt Ihr mal auf das Baujahr des Frontera beim Schrotthändler geschaut? 2024 !
    Wenn das stimmt, dann hat jemand eines der Influencer-Autos geschrottet. :huh:
    Oder vielleicht ein Vorserien-Modell für die Zulassungs-Crashtests?
    Ich warte wohl doch noch ein bisschen ...
  • Im Text unten steht irgendwo Baujahr 2025...
    Nicht zu verwechseln mit dem OV24, das ist die Interne Bezeichnung des Fahrzeugs bzw. die Projektbezeichnung. ;)
