... Bei der Frontscheibe weiss ich nicht wirklich wie das aussehen muss, scheint aber auch normal und ok zu sein.
sorry, war evtl. mißverständlich, denn dort lässt es sich als laie so nebenbei kaum auf anhieb erkennen. zu massiv/umfassend das ganze konstrukt ringsherum und minimalst um der feststellung...
wobei - gerade mal per google/KI...., bekommt man doch tatsächlich folgendes als Antwort/Analyse dazu(!):
Eine undichte Frontscheibe prüfen Sie am besten mit dem Seifenwasser-Druckluft-Test oder dem klassischen Wasserschlauch-Test. [1, 2, 3]
Methoden zur Dichtheitsprüfung
- Druckluft- und Seifenblasenmethode:
- Schließen Sie alle Türen und Fenster des Fahrzeugs.
- Schalten Sie die Lüftung auf die höchste Stufe mit Außenluftzufuhr, um einen leichten Überdruck im Innenraum zu erzeugen.
- Tragen Sie Seifenwasser (oder Seifenblasenlauge) von außen auf den Scheibenrand auf.
- Entstehen an einer Stelle Blasen, ist die Scheibe dort undicht. Alternativ kann auch von innen Druckluft an die Fuge gehalten und außen geseift werden. [1, 2]
- Der Gartenschlauch- bzw. Gießkannentest:
Wichtiger Hinweis zur Reparatur
Sollte die Windschutzscheibe undicht sein, reicht ein oberflächliches Abdichten von außen meist nicht aus. Fachleute empfehlen, die Scheibe vollständig auszubauen und neu einzukleben, da sich die Ursache (mangelnde Haftung oder Rost am Rahmen) sonst nicht dauerhaft beheben lässt. [1]
Sehen Sie in diesem Video, wie eine Lecksuche an der Windschutzscheibe mit Druckluft und Seifenwasser praktisch durchgeführt wird:
