Verkehrszeichen-Assistent arbeitet fehlerhaft
  • Bei meinem Frontera Hybrid, EZ 12/2025 , arbeitet der Verkehrzeichen-Assistent trotz Softwareupdate im Frühjahr 2026 fehlerhaft. Zunächst wird die erlaubte Geschwindigkeit meist richtig angezeigt. Wird diese Geschwindigkeit mittels Verkehrszeichen aufgehoben, springt der Assistent immer auf 50 Km/h. Zum Beispiel Verkehrszeichen 70 Ende springt der Assistent immer auf 50 Km/h e.t.c. (Kamera/Frontscheibe sauber, Softwareupdate durchgeführt.
    Der Opelhändler kann ncht helfen - was kann man noch tun ?
    Wäre sehr dankbar für hilfreichen Tip. :?:
  • In Deinem Beispiel bist Du aber außerhalb einer geschlossenen Ortschaft, oder? Sonst wäre zurück auf 50 ja richtig.
    Soweit mein Kenntnisstand es hergibt, ergibt sich die Geschwindigkeitsanzeige des Fronti aus drei Komponenten:
    A) Was die Kamera für Schilder erkennt
    B) Deine GPS-Position
    C) Was der Stellantis-Server dazu meint.
    Also gibt es drei Komponenten, die bei falscher Erkennung schuld sein können:
    Kamera, GPS-Empfänger, und Funkempfänger.
    Kaputter Funkempfänger oder GPS-Empfänger wären zusätzlich ein Sicherheitsrisiko, weil dann beim Unfall eventuell das SOS nicht funktioniert.
    Wenn's mein Fahrzeug wäre, würde ich also noch eine Woche abwarten, ob es nach den weltweiten Serverausfällen besser wird. Wenn nicht, dann würde ich den FOH um Prüfung der drei genannten Komponenten bitten. Falls was gefunden wird, müsste das ja noch auf Garantie gehen.
    EDIT: Eventuell spielt auch noch der Kartenstand im Infotainment eine Rolle. Welche Version haben Crony-Software und Kartenupdate? Hier würde ich auf jeden Fall die aktuellen Versionen einspielen, falls noch nicht passiert.
  • Wallboxuser ,
    das System zur Verkehrserkennung ist abgekoppelt vom IVI System. Selbst wenn Opel es wollen würde auf die Navigationsdaten zuzugreifen es geht technisch nicht. Es ist komplett abgekapselt davon, was der Platform geschuldet ist. Deswegen kann auch im Fahrerdisplay die Navigation nicht eingeblendet werden.
    Ich Frage mich schon länger warum seit längerem keine neue Crony Version für das selbständige Update freigegeben wird. Die Autos vom Werk kriegen neuere Versionen, als das Opel Update Programm. Das liefert immer noch 3.55.6 aus....Standard dieses Jahr ist auf den Werksfahrzeugen, aber mindestens 3.61.x....
