Wischautomatik mit Regensensor
  • Gleiches Problem hatte ich auch schon. ;(
    Die gleiche Erscheinung wie bei Dir
  • Ja, genau das gleiche bei mir.
    Es scheint, als würde die Automatik zeitnah nur „hochschalten“, und dann aber zum „runterschalten“, wenns weniger regnet, sehr lange brauchen - und in der Zwischenzeit eben der Amoklauf. Ich verwende die Automatik daher gar nicht mehr. :(
    Leider wurde die Regelbarkeit der Automatik ja ebenfalls weggespart - in der Anleitung ist sie noch drin. Die würde wahrscheinlich unser Problem lösen.
  • Ok. Ihr habt das gleiche Problem. Dann scheint es bei meinem Frontera ja kein Defekt zu sein, sondern ein generelles Problem. Wie reagiert man nun darauf? Ich habe die Wischautomatik auch schon abgeschrieben, nutze sie nicht mehr. Ich komme ohne auch ganz gut zurecht. Ist das nun ein Mangel, bei dem man Alarm schlagen muss, und Nachbesserung fordern sollte? Oder nur eine kleine Macke, wie sie jedes Auto irgendwo hat?
    Frontera GS, 145 PS MHEV, Arktis weiß, Dach schwarz, Tech Paket GS, Allwetterreifen
    Produktionsdatum 07.03.2025, Bestelldatum "Vorführer" 04.08.2025, Auslieferung 26.08.2025.
    „Alarm“Schlagen kann man wohl kaum wegen dem miesen Regelverhalten. Im Prinzip funktioniert es ja, wenn auch nicht so wie erhofft.
    Aber die fehlende Einstellmöglichkeit (siehe mein Post ganz oben in diesem Thread mit dem Bedienungsanleitungs-Screenshot): Ich denke, deswegen könnte man sehr wohl Alarm schlagen…
  • Ich schreib es mal auf die Liste für den nächsten Besuch beim FOH.
  • Wischautomatik kann man einstellen, beruhigen.Das läuft meinstens viel zu schnell,aber man kann runterschalten.Also ich hab so gemacht.
    Wischautomatik anmachen.Die ersten 5 Minuten läuft alles normal,dann wischt das zu schnell, in dem Moment den Hebel ziehen bis das Reinigugswasser kommt.Mehr Wasser auf der Scheibe.Regensensor muss neu berechnen damit wird Emfindlickeit verändert,und läuft wieder ganz normall ,
    Bei mir hats geklappt
    Opel Frontera Hybrid, GS,145 Ps,Tech Paket.DSG 6,
  • Kreative Idee!
    Muss man das dann alle paar Minute wieder machen, oder funktioniert es dann für den Rest der Fahrt?
  • Habe mein Auto seit Dienstag. Heute bei Regen unterwegs gewesen und bei mir funktioniert die Automatik recht gut. Hebel nach unten auf Auto( wird im Display grün angezeigt). Mir ist aufgefallen, wenn man in Position Auto den Wischerhebel zu sich heranzieht bis zum Druckpunkt bevor die Waschfunktion einsetzt, wischen die Wischer zweimal. Vielleicht wird dadurch die Empfindlichkeit runter geregelt.
    Frontera GS |107KW|Tech-Paket|Kristall Silber|Allwetterreifen|
    Bestellt: 05.08.25|Ausgeliefert: 28.10.25.
