Navigation - wie schließe ich mein altes Navi an?
  • Man muss es leider so sagen: Das eingebaute Navi ist nicht wirklich gut. Der Kartenstand ist sehr veraltet, und schon kleinste Routenabweichungen bringen das Navi zum Ausrasten. Auf einer längeren Autobahnfahrt dreht das Gerät sofort durch, wenn die Fahrspur baustellenbedingt mal um 10 Meter verlegt wurde. Mir wurden dann schon mal die irrwitzigsten Ausweichrouten vorgegeben, und empfohlen, mitten auf der Autobahn zu wenden.
    Deshalb suche ich nach einem Weg, mein gutes altes Garmin Drive 60 Navi anzuschließen. Das ist extrem zuverlässig und hat lifetime updates sowie Staunavigation.
    Klappt nur nicht ohne weiteres. Ich habe den Zigarettenanzünderanschluss gegen ein Kabel mit USB-Anschluss getauscht und versucht, das Navi an einen der vorderen Ports zur Stromversorgung anzuschließen. Das macht das Navi aber nicht mit: Es glaubt, es sei mit einem PC verbunden, und schaltet sofort in den PC-Update-Modus, in dem man leider nicht navigieren kann. Den in der Mittelkonsole hinten vorhandenen Zigarettenanzünderanschluss kann ich nicht verwenden - da steckt schon die Dashcam drin. X/
    Hat jemand so ein Problem bereits lösen können?
  • Womöglich hast du dass "Luxus"-Problem eines vollbeschalteten USB-Kabel, statt alternativ mal ein billigeres ohne dann die vermeintliche PC-Erkennung in Folge...?!
    Bzw. sind vorne nicht 2 USB und nur einer davon würde überhaupt das ganze initiieren ?!
  • Womöglich hast du dass "Luxus"-Problem eines vollbeschalteten USB-Kabel, statt alternativ mal eines billigeres ohne dann die vermeintliche PC-Erkennung in Folge...?!
    Ja, alle meine Kabel sind Datenkabel...
    Hatte auch gedacht, der linke Anschluss wäre nur ein reiner Ladeanschluss. Das Navi schaltet aber bei beiden Anschlüssen in den PC-Modus. Seltsam...
  • Ja, alle meine Kabel sind Datenkabel...
    Ja, so ist es beschrieben. Ich hätte auch behauptet, dass es "links" klappen müsste. Tja, dann bleibt wirklich nur noch, ein reines Ladekabel zu verwenden. (Mein TomTom geht beim linken Anschluss übrigens nicht in den PC-Modus, nur beim rechten). Seltsam.
  • So, habe jetzt alles durchprobiert.
    Mein Garmin Navi läuft an keinem Stromanschluss des Frontera. Entweder schaltet es sofort in den PC-Modus, oder es fährt gar nicht hoch. Möglicherweise braucht das Gerät eine ungewöhnliche Betriebsspannung, die nur der Garmin-Adapter bietet. Ja, er läuft wenn ich den Originaladapter an den Zigarettenanzünderanschluss anbringe. An dem hängt aber schon die Dashcam. Wenn ich die Dashcam mit einem USB-Kabel an einen der vorderen USB-Ports anschließe, springt die aber auch sofort in den PC-Modus und nimmt nichts mehr auf.
    Also habe ich ein altes, ausrangiertes Android-Handy genommen, "Here We Go" per WLAN aufgespielt, und in den Offline-Modus geschaltet. Anschließend per Android Auto verbunden, und jetzt kann ich per Handy-App Musik von der Speicherkarte hören, während ich gleichzeitig per "Here We Go" navigiere. Klappt alles ohne SIM-Karte. Wenn ich irgendwann mal eine SIM-Karte mit Datenvolumen übrig habe, dann gibt's sogar Staunavigation mit "Here We Go". Vorteil dieser Lösung: Das Handy liegt immer im Auto rum und braucht nicht immer neu verbunden zu werden. Und im Gegensatz zur Google Maps Online-Navigation erfahren die Datenkraken genau gar nichts, wann ich wohin fahre. Man muss Google ja nicht alle persönlichen Daten gratis zukommen lassen. Damit das Handy nicht geklaut wird, hab ich einen alten Einkaufszettel draufgelegt; man sieht nichts mehr vom Handy.
    Immerhin brauch ich jetzt nicht mehr die Opel-Navigation mit dem Datenstand von vor dem Krieg zu benutzen.
  • "vor dem K....", also auch in den alten Grenzen von 19... :evil: :saint:
    So oft, wie mir das Opel-Navi bei Autobahnbaustellen schon "Bitte wenden" empfohlen hat, gab's bei der Entwicklung der Software noch gar keine Verkehrsregeln.
  • "Bitte wenden", hat es früher doch nicht gegeben....da gab es nur eine Marschrichtung :!:
  • Hat jemand eine Idee, ob man bei "Here We Go" die Stimme ändern kann?
    Die Standard-Dame hört sich an wie Klein-Susi auf Valium...
  • Wallboxuser
    Wie wäre es mit einem Mehrfachsteckdosenadapter für die 12Volt Steckdose hinten an de Mittelkonsole?
    Die Leistung von Dashcam und Navi dürfen zusammen doch die 120 Watt nicht überschreiten, oder? :/
    1 von 7357
