  • Bzgl der verschiedenen Socs:
    VCU-Soc: Das, was man im Cockpit sieht, ist exakt das Verhältnis zwischen den beiden BMS-Werten "Capacity" und "Actual".
    Meine oben erläuterte Kalkulation entspricht, wenn ich das beim Fahren richtig mitverfolgt habe, exakt dem VCU-Soc. Ich bin gerade nicht sicher, glaube aber fast, da gibt es ebenfalls einen fertigen Sensor mit diesem Namen im Carscanner. Bräuchte man also nicht mal selber rechnen. Frage ist nur, welche Gesamtkapazität man annimmt, um aus der Differenz zweier VCU-Soc-Werte dann den Verbrauch in kWh abzuleiten: Die "Capacity" (falls ja zu welchem Zeitpunkt?) Oder fest 44kWh abzgl. dem Sensor "Decrease"?
    BMS-Soc: der vom BMS ausgegebene Soc-Wert. Der weicht, je weiter man von 100% runtergeht, um so mehr vom VCU-Soc ab, sprich zeigt zunehmend mehr als der VCU-Soc an. Bei ganz niedrigen Ladeständwn bis zu fast 10%.
    Sprich, wenn der VCU-Soc 0 ist, weil "Actual" 0 ist, dann hat der BMS-Soc noch etliche Prozente. Habe mich noch nicht getraut, das final auszuprobieren, ob der "Actual" dann negativ wird (wäre ja irgendwie schräg!), oder bei 0 einfach verharrt, oder der BMS-Soc dann urplötzlich ebenfalls auf 0 springt und der Wagen stehenbleibt. Wie das BMS diesen BMS-Soc errechnet: Keine Ahnung!
  • Ich habe mal meine Log-Daten einer 70-km-Fahrt (morgens hin, abends zurück) im Januar (kein Vorklimatisieren) mit dem verglichen, was die Wallbox danach wieder geliefert hat.
    Kurz gesagt: Ich kann mir aus den Sensoren nicht so wirklich einen Reim machen.
    Die Fakten meiner Fahrt:
    Strecke: 69,92 km
    Start Hinfahrt: 98,3 % SoC | 33,38 kWh (Actual Energy) | 34,41 kWh (Total Capacity)
    Ende Rückfahrt: 64,6 % SoC (VCU), 67 % SoC (BMS)| 23,33 kWh (Actual Energy) | 36,10 kWh (Total Capacity)
    An der Wallbox geladen: 16,33 kWh (Annahme 12 % Verlust -> ca. 14,37 kWh netto im Akku angekommen)
    Würde einen Verbrauch von 20,53 kWh/100 km (netto) bzw. 23,33 kWh/100 km (brutto) ergeben. Durch keine Kombination der Werte aus Car Scanner ist es mir bisher gelungen, diese Verbrauchswerte annähernd in dieser Größenordnung zu berechnen.
    Gibt es extra zu betrachtende Verluste aufgrund von Akkuheizung oder ähnlichem?Habe ich etwas anderes vernachlässigt? Kann jemand die gegebenen Werte klug kombinieren?
  • Ich denke, dieses "Zahlenrätsel" kann ich auflösen!
    Aber zuerst meine Kommentare zur Gesamtsituation:
    - Wir brüten gerade wirklich über den gleichen Punkten! Ist total toll zu wissen, dass ich nicht alleine bin! :)
    - Meine Batterie hat ebenfalls lt. "Capacity"-Sensor nur so ca. 35kWh - obwohl in der Fahrzeugdoku 44kWh stehen! Wo sind die restlichen 9kWh??
    - Extra zu betrachtende Verluste kann es aus meiner Sicht bei dieser Art von Betrachtung nicht geben: Weil egal wer der Verbraucher auch sein könnte (Motor, Akkuheizung, der Klabautermann) - alle würden sich ja aus der einzig verfügbaren Energiequelle bedienen müssen: Und weil Du ja die (entweder absoluten, oder relativen, ist in diesem Zusammenhang aber egal) Unterschiede der Batterieladestände vor und nach Deiner Fahrt betrachtest, ist hier unerheblich, ob es noch irgendeinen unbekannten Verbrauchen geben könnte - sie alle hätten aus der Batterie gesaugt und wären daher in der Ladestandsabnahme enthalten.
    Also:
    - die Abnahme der kWh's zu verwenden, führt in die Irre (10,05kWh vs. realen 14,37 kWh) - übrigens egal welchen Capacity-Wert man verwendet, die Abweichung ist einfach zu groß! Diese Sensoren passen einfach nicht! Oder brauchen noch einen Korrekturfaktor, wie so manche andere Sensoren auch.
    - wie ich aber sofort auf plausible Werte komme ist, indem ich die SOC-Differenz nehme (VCU: 33,7%; BMS: 31,3%). Und wenn ich diese Werte mit der nutzbaren Akkukapazität lt. Typenschild (44kWh) verrechne, komme ich auf 14,83 (VCU) bzw. 13,77 (BMS) kWh Verbrauch. Genau in der Mitte von Deiner Ladung von 14,37kWh (ich weiß, da ist eine 12%-Annahme dabei, aber trotzdem, es trifft schon mal nicht schlecht).
    Jetzt müsste man noch den Decrease des Akkus von den 44% abziehen (der Sensor "SOH-decrease" zeigt bei mir aktuell allerdings schon 6,9% an, was ich nicht glaube bzw. hoffe). Da wäre also noch zu überlegen, wie man den SOH sinnvoll misst oder zumindest schätzt).
    Daher: Ich denke, einen der beiden SOCs, bezogen auf 44kWh abzgl. SOH, wäre die momentan plausibelste Vorgehensweise. Welcher der beiden SOCs der korrektere ist, kann man aus Deinen Werten oben, weil durch die 12%-Annahme verwischt, noch nicht eindeutig sagen. Ganz pragmatisch könnte man anfangs auch einfach den Mittelwert der beiden nehmen, um den Fehler zumindest zu minimieren?
  • Ich versuche es jetzt mal mit folgender Füllstandsformel:
    {[BMS] Traction battery SoC}/100*44*(100-{[BMS] Traction battery Total Capacity Decrease})/100
    Damit sieht der Helper-Pid so aus:
    if({zurückgelegte Strecke}>0.05 && {zurückgelegte Strecke}<0.1, SetVar(1, ({[BMS] Traction battery SoC}/100*44*(100-{[BMS] Traction battery Total Capacity Decrease})/100)), GetVar( 1, 0)/1000)
    Und der „Durchnittsverbrauchs-PID“ so:
    ((GetVar(1,0) - ({[BMS] Traction battery SoC}/100*44*(100-{[BMS] Traction battery Total Capacity Decrease})/100)) / 1000 / {zurückgelegte Strecke}) * 100
    Mal sehen, wie realstisch das so sein wird (ich hatte leider noch keine gute Idee bzgl. des SOH).
    Oder sollte ich besser den VCU-Soc nehmen? Ich denke irgendwie nein, weil die entnommene Energie kann ja nicht höher sein als die eingespeicherte Energie. Nur niedriger wg. Verlusten..
    Oder alternativ zwar den BMS-Soc, dafür den Decrease weglassen?
    Weil (nur so eine Idee): Evtl. berücksichtigt der VCU-Soc den Decrease schon, und der BMS-SOC nicht?
    USR16 Damit ich Deine Messwerte noch besser einschätzen kann: Was für einen Decrease hast Du aktuell?
  • Yippee! Nach etlichem Nachjustieren, debuggen und testen kann ich nun sagen: Die Durchschnittsverbrauchsberechnung funktioniert nun und ist korrekt!
    Ich habe es zum einen so getestet, dass ich auf der geraden Autobahn mit Tempomat erst den Durchschnittsverbrauch "nullte" (durch Trennen, dann wieder Verbinden) und dann eine Weile so weiterfuhr, und dabei den Momentanverbrauch mit dem Durchschnittsverbrauch verglich: Identisch!
    Zum anderen habe ich den angezeigten Durchschnittsverbrauch nach einer längeren Fahrt mit den gefahrenen km verrechnet, dann an der Wallbox geladen, und habe tatsächlich den errechneten Verbrauch plus ca. 10% lt. Wallbox geladen. Damit mit den zu erwartenden Ladungsverlusten wieder korrekt!
    Im Anhang hier meine nun soweit finale Carscanner-Datei (vor dem Einspielen wieder von .txt auf .cbz umbenennen).
    Viel Spaß damit - und sollte jemand Kommentare dazu haben oder weitere Verbesserungen sehen: Sehr gerne!
    Dateien
  • Hey finde ich super was ihr da macht, könnt ihr mal ein Bild machen wie das Ganze aussieht.
    Prinzipiell sieht der Carplay-Bildschirm so aus wie in Post 16 auf Seite 2 in diesem Thread.
    Nur halt inzwischen mit anderen Parametern.
    Daher hier vorab das Dashboard in der App-Ansicht und mit reinen, völlig sinnbefreiten Zufalls-Werten.
    Eine aktuelle Carplay-Ansicht mit echten Werten werde ich nachliefern, wenn ich wieder gefahren bin.
  • Hier noch die versprochenen Photos, wie es aussieht auf den Multimediadisplay (brav erst im Stehen, nach der Fahrt, abgelichtet!).
    Das erste Photo ist die "Standardanzeige" meines Frontera-Dashboards, das 2. Photo, wenn man nach unten wischt.
  • Am Samstag schrieb ich noch, dass die Version die "soweit finale" sei!
    Pustekuchen - denn heute habe ich noch eine (funktionierende!, im Gegensatz zur eingebauten) Rest-Kilometeranzeige hinzugefügt (also „funktionierend“ im Sinn von einer korrekten Extrapolation auf Basis des jeweiligen Durchschnitts-Verbrauchs).
    Außerdem die Formeln klarer, kürzer und leichter nachvollziehbar umgeschrieben - und die Reihenfolge der Anzeigen "logisch" sortiert!
    Daher hier meine neue Carscanner-Datei (.txt vor dem Importieren wieder auf .cbz zurückändern).
    PS: Ich wüsste jetzt eigentlich nichts mehr, was noch fehlen sollte! Aber wer weiß, man soll ja nie nie sagen! ;)
    PPS: Meine Reichweite-, Ladestand- und sonstigen Werte kommen direkt aus dem BMS, sprich, die sind "echt", da ist keine Reserve drin, wie sie Stellantis im Cockpit anzeigt, damit man auch sicher nicht stehen bleibt... Ich finde es super, zu wissen, was wirklich in der Batterie ist. Aber das heißt halt auch: Leer ist leer, und Null ist 0!
    Dateien
