• Hallo Zusammen,
    hat einer von Euch schon eine Dashcam (Vorne ) installiert?
    Mich interessiert in dem Fall wie und wo das Kabel verlegt wurde.
    In meinem Focus ließ sich das Kabel sehr gut hinter bzw. unter der Innenverkleidung bzw. den Dichtungsgummis verlegen. Beim Frontera auf den ersten Eindruck eher nicht.
    Zumal der Standardanschluss schlauerweise sich hinter den Vordersitzen befindet.
    Ich habe noch keine Dashcam gefunden, die über einen stromführenden usbc- Ladeanschluss verfügt.
    Freue mich auf Rat und Tat.
    GS - Schwarz metallic - Tech-Paket- 145 PS - Allwetterreifen - zugelassen 28.11.25./ bestellt Ende Juni🇩🇪
  • Hallo Zusammen,
    In meinem Focus ließ sich das Kabel sehr gut hinter bzw. unter der Innenverkleidung bzw. den Dichtungsgummis verlegen. Beim Frontera auf den ersten Eindruck eher nicht....
    Ja, ich habe diese hier vorne und hinten installiert.
    Die Kabel konnte ich ganz einfach ohne Werkzeug hinter der Himmelverkleidung bzw. den Türdichtungen verstecken und waren ausreichend lang, um sie hinten an der Mittelkonsole in die Steckdose zu stecken. :)
    1 von 7357
  • Wie bist Du denn von Himmel bzw. Türdichtung (alles außen links oder rechts am Fahrzeug) zur Steckdose in der Mittelkonsole gekommen? Vorne am Cockpit in die Mitte und dann hinter, oder erst außen hinter und dann über den Fußraum der hinteren Sitze?
    Von Vorne am Himmel nach links bis an die hintere Tür der Fahrerseite und dann nach unten bis zum Boden unter der Gummimatte im hinteren Fußrum bis zur Mittelkonsole.
    Das Kabel der Rückkamera von der Frontkamera von vorne am Himmel links bis ganz nach hinten zur Rückkamera.
    War in 5 Minuten erledigt und man sieht es nicht. :)
    1 von 7357
    2 Mal editiert, zuletzt von Malouk () aus folgendem Grund: Korrektur der Kabelführung der Rückkamera.
  • Von Vorne am Himmel nach links bis an die hintere Tür der Fahrerseite und dann nach unten bis zum Boden, von Hinten auch nach links am Himmel nach vorne und dann auch nach unten bis zum Boden und dann beide Kabel unter der Gummimatte im hinteren Fußrum bis zur Mittelkonsole.
    War in 5 minuten erledigt und man sieht es nicht. :)
    Hallo Malouk, das mit der Kabel der Frontkamera ist klar was Du schreibst. Aber von der Rückkamera ist der Stromanschluss auf der Frontkamera. Somit verstehe ich nicht Deine Angabe, dass dann beide Kabel zur Mittelkonsole geführt werden sollen? Was suchen beide da ? Das Kabel der Rückkamera muss doch nach vorne an die Frontkamera. Also nur das eine Kabel der Frontkamera müsste an die hinteren Mittelkonsole/Stromanschluss Dose. Kannst Du das bitte nochmal mit der Rückkamera erklären wie Du das meinst ?
    Danke und Gruß
    Donny
  • Übrigens: Habe inzwischen auch Dashcams gefunden, die keinen 12V-"Zigarettenanzünder"-Anschluss mehr brauchen, sondern mit 5V USB-Strom auskommen: z.B. die T800E vom Hersteller "70mai" (aber evtl. auch weitere von 70mai)? Bei der von mir gesehenen führt ein USB-Kabel vom Strom zur vorderen Dashcam, und dann ein Kabel von der vorderen zur hinteren Kamera.
    Damit könnte man sich das mit dem hinteren Fußraum komplett sparen: Man legt ein Kabel vom USB-Anschluss vorne im Cockpit über eine Seite hoch zur vorderen Kamera, und ein anderes Kabel von der vorderen Kamera komplett oben entlang bis zur hinteren.
  • Gut zu wissen. Ich habe das Problem mit einem Adapter für den MiniUsb auf usb c gelöst ( Dashcam ) Das Gegenstück usb c in den vorderen Anschluss. Sobald die Zündung an ist Luft die Kamera. Was will ich mehr?
  • Hallo Malouk, das mit der Kabel der Frontkamera ist klar was Du schreibst. Aber von der Rückkamera ist der Stromanschluss auf der Frontkamera. Somit verstehe ich nicht Deine Angabe, dass dann beide Kabel zur Mittelkonsole geführt werden sollen? Was suchen beide da ? Das Kabel der Rückkamera muss doch nach vorne an die Frontkamera. Also nur das eine Kabel der Frontkamera müsste an die hinteren Mittelkonsole/Stromanschluss Dose. Kannst Du das bitte nochmal mit der Rückkamera erklären wie Du das meinst ?
    Danke und Gruß
    Donny
    Donny hat natürlich vollkommen recht, Sorry!
    Da der Fronti eine Woche in der Werkstatt war habe ich da doch glatt einen Denkfehler gemacht.
    Das Kabel der Rückkamera habe ich natürlich zusammen mit dem Frontkamerakabel oben links am Himmel bis hinter die Fahrertür gelegt und dann nur das Frontkamerakabel an der Tür nach unten in den Fußraum und das Rückkamerakabel am Himmel weiter bis ganz nach hinten. :huh:
    Danke nochmal für diesen wichtigen Hinweis. :!:
    PS: Habe den Text in Post #6 korrigiert. ;)
    1 von 7357
    Einmal editiert, zuletzt von Malouk ()
