Batterie Ladestand über OBD2 auslesen
  • Hier mal ein neues Thema zur Idee, zwecks Einbindung in Smarthome die Batterie-Daten irgendwie über OBD2 auszulesen, weil die Opel App Schrott ist.
    Tom ate schrieb:
    "Also entweder zahlen (inzwischen 9,99 Euro pro Monat statt früher 8), oder evtl. mit Wifi-OBD2-Dongle (wifi wg. Reichweite, falls das für Dich ausreichend wäre) und dann über OBD2-App auslesen?
    Oder Wagen verschrotten und neuen mit der Funktion und mit Prämie kaufen?? ;)"
    Ich bräuchte also ein WLAN Netz nahe meinem Parkplatz. Der OBD2 Stecker würde sich dann verbinden, und könnte die Daten ins Netzwerk weitergeben.
    Aber das geht doch nur, wenn die Zündung an ist, richtig?
    Oder bekommt man da auch was raus, wenn das Auto gerade lädt? :/
  • Guter Einwand - das hatte ich nicht bedacht! :(
    Ich fürchte, es geht auch während des Ladens tatsächlich nicht.
    Nochmals zu Deiner Ursprungsfrage: Darf ich rückfragen, warum Du während des Ladens den Ladestand abfragen möchtest?
    Evtl. um ihn nicht vollzuladen? Das könntest Du ggf. auch über die in der Wallbox programmierte Lademenge oder Ladedauer steuern - wäre bei unseren LFP-Akkus aber kontraproduktiv...
    Oder aus einem anderen Grund?
    Gewandelt 5/2026 in "Lurchi II": Frontera Electric Ultimate Extended Range, weiß, Winterpaket & Allwetterreifen.
    Lurchi II ist - früher als erwartet! - beim FOH eingetroffen! Zulassung und Tausch am 24.7.2026! :)
  • Es muss nicht unbedingt während des Ladens abgefragt werden, das wäre nur nice-to-have. Ich lade immer voll, sonst hab ich ja noch weniger Reichweite ;)
    Wenn es sowieso nur mit eingeschalteter Zündung geht, dann würde ja auch eine Handy App reichen, die über Bluetooth mit dem Dongle redet. So wie bei dir.
    Nur muss ich dann irgendwie die Daten in den Home Assistant rein füttern. Werde bei Gelegenheit mal googeln ob es da was gibt.
    Große Enttäuschung, ich hab mir einen ELM Stecker gekauft, aber es funktioniert nicht mal mit dem Carscanner. Hab ich das richtige Profil eingestellt?
    Wenn nicht mal das geht, brauche ich ja gar nicht weiter suchen, wie man die Daten jetzt irgendwie ins Heimnetz bekommt....
  • ...ich hab mir einen ELM Stecker gekauft, aber es funktioniert nicht mal mit dem Carscanner. Hab ich das richtige Profil eingestellt?
    Dein ELM verbindet sich ja offenbar korrekt mit Csrscanner, aber ist, so wie es aussieht, nicht mit dem Frontera kompatibel.
    Profil passt.
    Aber was für einen ELM Stecker hast Du denn gekauft? (daher hatte ich oben einen empfohlen, der sicher mit dem Frontera funktioniert).
    Edit: Bzgl. Steckerauswahl: Sorry, ich hatte vergessen, Du brauchst ja einen mit Wlan, nicht mit Bluetooth.
    Hm. Evtl. das Wlan Modell von der gleichen Firma wie mein Bluetooth-Dongle ist?
  • Hi, es funktionieren glaube ich nur manche OBD2-Dongles zuverlässig mit Carscanner.
    Siehe hier: https://www.carscanner.info/choosing-obdii-adapter/
    Das stimmt, hat aber nichts mit Carscanner zu tun. Carscanner ist sehr "genügsam", was die Stecker angeht. Problem ist meist: das Auto muss mit dem Stecker zusammenarbeiten wollen!
  • Hier noch die versprochenen Photos, wie es aussieht (brav erst im Stehen, nach der Fahrt, abgelichtet!)
  • Danke für die Antworten!
    Okay, habe wohl so einen billigen Schrottadapter erwischt. Geht zurück an Amazon... Probier ich halt so lang, bis es klappt.
    Habe aber schon absichtlich einen Bluetooth-Adapter bestellt.
    Der Plan ist, über das Handy die Daten abzurufen, wenn ich im Auto bin und die dann irgendwie ins Heimnetzwerk verfrachten.
  • Okay, der nächste Versuch lief besser. App verbindet sich mit Stecker, Stecker verbindet sich mit Auto.
    Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Wenn ich die Zündung ausschalte, geht der OBD Stecker nach einiger Zeit in den Schlafmodus, damit er die 12V Batterie nicht leer zieht.
    Leider erkennt er dann aber das Zündungssignal nicht mehr und bleibt aus, sodass ich ihn beim nächsten Mal fahren von Hand ein- und ausstecken muss.
    Tom ate , du hast mal geschrieben dass du deinen Stecker immer ein- und aussteckst.
    Wenn du ihn stecken lässt, funktioniert dann das Aufwachen bei dir trotzdem?
    Könnte ja sein, dass dem Frontera das Zündungs-Signal auf dem OBD Stecker fehlt.
