(teilweiser) Ausfall Infotainment
  • Mute + Auflegen (7 sec) funktioniert bei mir nicht - aber ich habe auch einen Verbrenner. ?(
    Das müsste auch beim Verbrenner funktionieren - vielleicht noch mal probieren?
    RESET hilft nicht das kann er fortlaufent machen. Das DAB braucht ein Update und das bekommt er nur in der Werkstatt.
    Er schreibt nicht, welche Version er hat. Vielleicht hat er schon die neueste?
  • Version schau ich morgen....was ist der Stand der Dinge?
    Opel Frontera GS, Hybrid 145ps, artik weiss,
    Techpaket und AW Reifen
    Bestellung 12.5. /1 LT 5.8 / Verschiebung auf 5.10 / Eingetroffen beim Händler 8.9 :)
    Zugelassen am 15.9.
    Aktuell ist 3.55.6.
    Reset würde ich auf jeden Fall mal probieren, denn unabhängig von der Version verhaspelt sich das Infotainment-System manchmal.
  • Das müsste auch beim Verbrenner funktionieren - vielleicht noch mal probieren?
    3.55.6 habe ich drauf
  • Hab 3.41.12 ist dann wohl älteres Kaliber 😁
    Zugelassen am 15.9.
  • So Software Update drauf und nun funzt das Umschalten perfekt....
    Zugelassen am 15.9.
  • Hallo und Moin,
    mein Frontera war heute mit 5270 Kilometern bei der Jahresinspektion und Rückrufaktion Klima-Anlage beim FOH. Da auch mein Radio Betrieb immer wieder aussetzt, habe ich diesen Mangel schon vor längerer Zeit mit angegeben. Folgende Probleme gab es:
    - Ausfall Radio mehrmals in der Woche
    - Nach dem Motorstart kein Radio-Ton
    - Bei Verkehrsfunknachrichten kein Ton, Sobald Nachrichten vorbei wieder Radio-Ton
    - Nach einem Telefonat über Android-Auto, kein Radio-Ton mehr
    Das Problem soll laut Werkstattmeister in der Verbindung Radio per Bluetooth mit Android-Auto liegen. Software-Updates würden keine Lösung sein. Laut Opel hilft nur der Austausch des Radios.
    Fazit: Radio wird bestellt. Sobald eingetroffen gibt es einen Termin zum Austausch des Radios.
    Ich bin gespannt und werde berichten.
    Gruß aus dem sonnigen Oyten
    Lamatano
  • Dann wünsche ich Dir, dass das Teil zügig ankommt.
    Ich warte jetzt seit 10 Tagen auf den Infotainment-Bildschirm; keine Lieferung in Sicht.
    Apropos: Rückruf Klimaanlage? Um was ging es denn da? 8|
    P.S.: Habe gerade mal bei Google Maps/StreetView nach Oyten gesucht.
    Respekt - Der Ort ist ja richtig schön.
    5 Mal editiert, zuletzt von Wallboxuser ()
  • Wie bereits von "Wallboxuser" angefragt, worum ging es bei Deiner Klimaanlage - Rückruf ?
    Hattest Du zufällig auch Geräusche / Rasseln während des Motorbetriebs und eingeschalteter Klima ?
    Donny
    Donny
    Hallo Wallboxuser, Hallo Donny, Nach fast 3 Wochen habe ich gestern einen Rückruf vom Werkstattmeister bekommen. Ich hatte bisher keine Schwierigkeiten mit der Klimaanlage. Keine Geräusche und auch die Funktion einwandfrei. Der Rückruf kam von Stellantis und betraf eine Leitung an der Klimaanlage. Diese Leitung könnte undicht werden und dadurch der Motor oder das Getriebe beschädigt werden. Dieses betraf ein bestimmtes Fertigungsdatum. Bei meinem Frotera wurde die Leitung getauscht.
    Ich hoffe ich habe euch mit meinen Informationen weitergeholfen.
    Lieben Gruß aus dem sonnigen Oyten
    Lamatano
