Fahrerüberwachungskamera
  • Moin Leute!
    Seit knapp zwei Wochen ist das Vorhandensein eines Müdigkeits- und Ablenkungserkennung
    des Fahrers mit Fahrerüberwachungskamera ja verpflichtend für jede Neuzulassung. Verbaut worden ist sie im Frontera bereits seit dem Mini-Update im Frühjahr, also könnten einige hier im Forum schon eine Version damit Zuhause haben.
    Ich habe bei diesem Assistenten aber echt Bammel, dass er den Fahrspaß arg trüben könnte und da ich noch bis Mitte Oktober mindestens auf meinen warten muss, würde es mich beruhigen (oder aber beunruhigt vor vollendete Tatsachen stellen) , was eure Erfahrungen damit sind.
    Wie oft piept er, wie streng, wie piept er, schaltet ihr ihn immer aus und wie wird er konkret ausgeschaltet?
    Ist er ein Sicherheitsfeature oder macht er einfach nur die Symmetrie kaputt und erzieht einen?
    Nicht einmal das Märchenbuch gibt konkrete Auskunft :)
    Schönes Wochenende8)
    Überlegt seit 01.02., bestellt am 23.06., erwartet für den 15.10., Mitteilung über den Bau am 08.09., bereitgestellt am ???
    Frontera mhev Ultimate
    107kw - schwarz - Winter
  • Ich bin da genauso gespannt wie Du, hoffe aber, man kann das ebenso per Knopfdruck deaktivieren wie den Geschwindigkeitspiepser.
    Nächstes Wochenende wird getestet!
  • Also nachdem dieses System nicht so anfällig für Fehler durch äußere Einflüsse ist und es halt die bis auf den letzten Knopf optimierte Spar-Smartcar Plattform ist, denke ich nicht, dass wir einfach nen dritten Knopf spendiert bekommen. Denke, dass es halt über die Lenkradbedienung im Kombiinstrument gehen wird, wie bisher der noch dezentere Aufmerksamkeitsassistent, der niemanden gestört hat. Aber hoffentlich haben sie die Position auf der Liste verändert, dann könnten es "nur" vier blinde Klicks sein.
    Daumen gedrückt!🙏🏼
    Dass man nirgends echte Beschwerden hört bisher, werte ich mal als vorsichtig optimistisches Zeichen!
  • Das System hat plötzlich gepiept, soweit würde ich das jetzt eingrenzen wollen, als ich mit einer stark verspiegelten Sonnenbrille und viel Licht darauf fuhr.
    Ansonsten mit dieser Brille in anderen Situationen nix gewesen.
    Im Weiteren (daher) noch eine 2., alternative Sonnenbrille ohne diese starke Verspiegelung, in Anwendung gebracht. Bislang Ruhe damit.
    PS: Die "Symmetrie", jaja, andere lösen das unauffälliger um der Anbringung der Kamera. Aber hey, wohin guckt man an sich fortwährend(?)....eben!
    Im Prinzip ist auch ein "hässliches" Lenkrad oder Cockpit annähernd egal - wenn die Ergonomie stimmt/bzw. die Gewohnheit - es wird im Alltag belanglos!
    Es stört nur beim stoischen betrachten im Prospekt oder Autohaus. So später nie wieder.
  • Ich meine, dass man die Müdigkeitsüberwachung in den Fahrzeugeinstellungen (Menue) ausschalten kann.
    Frontera Edition mit Technik- und Winterpaket
    145 PS Mild-Hybrid Version
    Bj. 2025, gekauft 2026 mit 15100 km
    Angenehm zu fahren, Verbrauch je nach Fahrer
  • Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss das aber bei jedem Neustart wieder aktiviert werden. So wie auch die Geschwindigkeitwarnung.
    Also alle Fahrzeuge die das als Pflicht eingebaut haben müssen....
  • Ich wurde durch diverse Google- und KI-Suchen verunsichert, weil scheinbar die ersten - meist asiatischen - Modelle sehr kleinlich waren. Das hallt noch nach. Deswegen wollte ich auch gern wissen, wie leicht oder schwer es deaktivierbar ist, weil es ja vor jeder Fahrt wieder zurückgesetzt wird. Aber Merivaners Erfahrung damit ist genau das, was ich hören wollte😃 Danke! Sehr beruhigend!
    Trotzdem hoffe ich, dass man sich im Falle des Falles nicht unnötig langwierig nen Wolf klickt...
  • Ja, aber eine sehr kurze. Den Motor hab ich ausgiebiger im Astra getestet, aber keiner der Vorführfahrzeuge hatte da schon die Innenraumkamera.
    Ja, das Internet hat schon seine funktionellen Schattenseiten😅
