Navigation verdeckt Infotainment
    kann mir jemand einen Tipp geben?
    Sobald ein gekoppeltes Smartphone im Auto ist, wird die Google-Navigation auf dem Bildschirm eingeblendet.
    Wenn ich aber nun das Radio ein- oder ausschalten oder einen Sender wechseln will, finde ich keinen direkten Zugriff. Ich muss während der Fahrt erst umständlich aus dem gespiegelten Inhalt aussteigen und habe dann nach mehreren Schritten wieder den Original-Infotainment-Bildschirm vor mir.
    Gibt es einen einfachen Weg, wie ich trotz Google-Navigations-Einblendung das Radio bedienen kann?
    Vielen Dank schon mal!
    Opel Frontera Long Range 54 kWh GS Edition, gebaut 4/26.
    Mit Tech- und Winter-Paket.
  • Direkter Sprung zur Radio Anzeige: nein. Die Funktion in Android Auto, dass dies nicht starten soll, funktioniert nicht. Zumindest bei mir. Sobald Bluetooth an ist, koppelt sich das Handy an das Auto und die letzte App startet.
    Du kannst aber, um das Radio (laut/leise/aus) zu steuern, die rechten Lenkradtasten verwenden. Auch für den Senderwechsel. Man sieht leider nicht den gewählten Sender, aber funktioniert so ohne Probleme.
    Dazu muss man Android Auto nicht verlassen. Man bedient halt das Radio im Hintergrund über die Tasten.
    Mittige Wippe/Schalter: Lautstärke (lauter: nach oben, leiser: nach unten, drücken : Stumm)
    recht Wippe oben oder unten: Senderwechsel in den gespeicherten Favoriten
    Finde ich mittlerweile sogar besser, da man Android Auto nicht verlassen muss. Auch nicht per Touch während der Fahrt. Navigation läuft einfach weiter und Radio lässt sich super bedienen.
    Musst nur beachten: Wird gerade eine Navigationsansage durchgeführt, stellst du mit der Tasten/Wippe diese Navi-Laustärke ein. Also abwarten, bis die vorbei ist.
    10 Mal editiert, zuletzt von NaDenn ()
  • Ist das Radio an, geht auch der Verkehrsfunk.
  • Gilt das für alle Wellenbereiche, ich meine: auch bei DAB?
    Musst du mal ausprobieren. Höre eigentlich nur DAB. Da hatte ich das mal an. Nutze das aber nicht wirklich, da die Navi Daten (E-Routes / Google Maps) aktueller sind, was die Verkehrsdaten betrifft.
  • Wenn der Sender auf den Verkehrsfunk anspringt, fragt das Radio vorab ob du Abbrechen willst. Das überblendet wiederum die Android Auto Umgebung, so das du das auch beantworten kannst.
    Hier in der Gegend gibt es DAB Sender und ich hab das aktiv. Ich glaube nicht daß das Radio deswegen auf FM umswitcht, aber sicher bin ich mir nicht, weil man es ja dann nicht mehr sieht auf welchen Sender umswitcht worden ist.
