12volt batterie
  • Hallo,ich habe Mal eine Frage zum Ladeverhalten des Frontera hybrid.
    Ich habe über die mycarvision App einen Ladezustand von 15,5volt angezeigt bekommen nach 30minütiger fahrt,dieser ist dann auch per Multimeter an der Batterie selbst gemessen worden,kurz nach abstellen des Fahrzeugs.
    Nach 30min.im Ruhemodus zeigt die Batterie noch 12,5volt an.
    Ist der Wert von 15,5volt nicht zu hoch?
  • Auch bei meinem Frontera electric zeigt beim Laden mycarvision 16,0V und der Carscanner 14,72V und ich wundere mich, da doch die Ladeschlussspannung bei Bleiakkus bei 14,4 - 14,6V liegen sollte. Vielleicht hat jemand eine Erklärung für die zu hohen Spannungen.
    Erstzulassung 5/2025
  • Ich habe auch um die 15V während der Fahrt. Je kühler das Wetter, desto mehr.
    Bin ebenfalls verwundert (und nicht wirklich glücklich) darüber.
  • Wenn ich es richtig beobachtet habe ist beim MHEV es teilweise so, das das elektrische Fahren nach dem Neustart (nachdem parken)schneller passiert, um so höher die Info aus mycarvision ist. Hab mich erst gewundert, aber entweder zeigt der Wert nicht nur die 12V Batterien an oder der Akku von dem Hybrid wird zeitweise über Umwege gespeist dadurch.
    Wahrscheinlich alles nur Einbildung, aber man weiss ja nie....
  • Wenn Ihr unsicher seid, ob die angezeigte Spannung tatsächlich die Spannung ist, die an der 12V-Batterie anliegt: Der einfachste Weg, das zweifelsfrei zu messen, ist, einen USB-Adapter mit Spannungsanzeige in die 12V-Steckdose (ehemals "Zigarettenanzünder") zu stecken - gibts in der Bucht oder im Amazonas für wenige Euro. Am besten einen Adapter mit Kabel kaufen (alternativ ein Zigarettenanzünder-Verlängerungskabel verwenden), damit Ihr auch selbst während der Fahrt ablesen könnt. Oder eben bei einer Testfahrt Kind/Partner zum Ablesen auf die Rücksitzbank verbannen ;)
  • Witzbold .. bei maximal 16 V.....wäre die Batterie ja sehr leer. ;)
  • Hab mir mal die Mühe gemacht die Batteriespannung bei verscheidenen Betriebszuständen zu messen und den Wert vom Multimeter mit den Werten vom Carscanner und MyCarVision zu vergleichen:
    Zündung: ____Aus____ 1.Stufe____ 2. Stufe____ 3.Stufe (Ready)
    Multimeter __12,9_____12,6_______12,5________ 15,04
    Carscanner __12,9_____12,6_______12,5________ 15,06
    MCV _________ 15,7_____15,8_______15,7________ 15,7
    Wie ersichtlich, zeigt, trotz Aktualisierung, MCV völlig falsche Werte an, während über die OBD (Carscanner) der exakte Wert angezeigt wird.
    Sobald man den Zündschlüssel auf Stufe 1 oder 2 dreht, geht das Infotainment und die Beleuchtung an, wodurch die Batteriespannung etwas sinkt.
    Bei Ready wird der Spannungswandler von der HV-Batterie zur 12V-Batterie eingeschaltet und die Batterie geladen.
    Nach meinem vielleicht nicht mehr ganz aktuellen Wissensstand (hab vor Jahrzehnten als Elektronikingenieur selbst Akku-Laderegler gebaut) sind die 15V für einen Bleiakku zu hoch, aber die Stellantis-Ingenieure werden es wohl besser wissen.
    Einmal editiert, zuletzt von Joe676 () aus folgendem Grund: Formatierung
  • Die MCV App kann ja nur das anzeigen was dein Fahrzeug an die Stellantis Server kommuniziert. Ab welchem Zustand des Fahrzeugs welche Daten verschickt werden ist ja nicht klar. Das ganze wird wahrscheinlich zeitverzögert passieren. Die Daten müssen ja erstmal übers Mobilfunknetz des Fahrzeugs in eine Verarbeitung auf den Stellantisservern und dann wieder zurück, falls die Server und das Fahrzeug auch gerade richtig kommuniziert. ;) Das klappt ja bekanntlich nicht immer Reibungslos. ^^
