  • Ich bin auf der Suche nach dem Standlicht und/oder Parklicht - und finde es nicht, bzw. ich glaube inzwischen, es gibt es nicht.
    Auf die Idee, nach dem Standlicht zu suchen, kam ich durch einen Citroen e-C3 Aircross-Fahrer, der es ebenfalls nicht findet. Und da beide Fahrzeuge den identischen Licht/Blinkhebel haben, probierte ich bei mir auch aus - und scheiterte ebenfalls.
    In der Bedienungsanleitung steht zum Standlicht rein gar nichts, und die Erläuterung dort zum Parklicht (Blinkerhebel hoch- bzw. runter) funktioniert nicht.
    Nun mag ein Standlicht erstmal "unwichtig" erscheinen, man bekommt allerdings keinen Tüv ohne Standlicht, daher ist das natürlich schon relevant.
    Frage: Hat von Euch schon jemand das Standlicht "gefunden" - oder hat Stellantis das tatsächlich "vergessen" oder eingespart? Wenn dem so wäre, wären unsere Fahrzeuge, streng genommen, nicht verkehrssicher, und könnten sogar ihre Betriebserlaubnis dadurch einbüßen...
    Bin gespannt, ob jemand von Euch das Standlicht "findet", und kurz schreiben könnte, wie man es einschaltet. Danke!!
  • Guude!
    (Noch) keine Ahnung wo es eingeschaltet wird. Bin mir aber sicher das es da ist. Standlicht, eigentlich Begrenzungsleuchten, sind meineswissens vorgeschrieben. Fahrzeuge müssen ja auch bei Dunkelheit außerorts beleuchtet sein. Es macht keinen Sinn das mit dem Fahrlicht zu tun.
    Thomas
    Frontera GS electric
    Probefahrt: 05.05.2025
    Bestellt: 07.05.2025
  • Ja, Begrenzungsleuchten, wie es in der StVO heißt, sind tatsächlich vorgeschrieben (Paragraph 17 StVO, in Verbindung mit Paragraph 52 StVZO).
    Nur: Es ist eben nicht da. Es gibt definitiv keine Schalterstellung, mit der es eingeschaltet wird.
    Bin wirklich gespannt, ob es irgendwem hier im Forum gelingt, diese Funktion zu finden, sprich das Standlicht erfolgreich einzuschalten...
  • Hallo
    Für Standlicht den Schalter nach oben drehen dann ist Standlicht an. Steht Standard in Auto Modus.
    Handbuch Seite 86
    Beim Parken des Fahrzeugs kann auf einer Seite ein Parklicht eingeschaltet werden:
    1. Zündung ausschalten. 2. Den Hebel ganz nach oben (Parklicht rechts) bzw. nach unten (Parklicht links) drücken. Bestätigung durch Signalton und die entsprechende BlinkerkontrollleuchteHandbuch Seite 91
    Hoffe hilft weiter.
  • Danke fürs Nachschauen! Du sprichst aber vom veralteten Handbuch Stand 6/2024.
    Bzgl. Standlicht:
    Im aktuellen Handbuch von 3/2025, dort auf Seite 82, ist die Abbildung des Schalters aktualisiert und entspricht jetzt dem, was im Auto wirklich verbaut ist. Dort fehlt das Standlicht-Symbol oberhalb des "Auto"-Schriftzugs. Auch im Text kommt das Standlicht nicht mehr vor. Und in Wirklichkeit lässt sich der der Schalter auch nicht mehr in die entsprechende Richtung (Obere Kante zum Fahrer hin) drehen.
    Bzgl. Parklicht:
    Ist im aktuellen Handbuch (3/25) weiterhin so beschrieben wie im alten Handbuch, funktioniert aber nicht. Wenn man den Blinkerhebel "ganz" (also so weit, bis wirklich nichts mehr weitergeht, ohne ihn abzubrechen) nach oben oder unten drückt, passiert gar nichts: Kein Signalton, keine Kontrollleuchte, kein Parklicht.
    Leider.
  • Gibt es das Handbuch von 03/2025 auch Online zum Download?
  • Suche nach OFRONCO2503de-1_online.pdf
    Dann findest Du es direkt.
    Frontera Electric GS, Arktis Weiß, Dach schwarz, Tech-Paket-GS, Onboard-Charger 11 kW, LM-Felgen mit Allwetterreifen
    Zugelassen seit Juni 2025
  • Frontera Electric Edition 44kWh (Spitzname „Lurchi“), Tech- & Komfort-Paket, 3-phasig, schwarz mit weißem Dach & Reling, LM-Felgen mit Allwetterreifen, 5 kg Rostschutzfett am Unterboden und in den Holmen.
  • Danke euch.
  • Wow! Krass!...bin gespannt wie sich das aufklärt, evtl. mal beim FOH vorbeischauen + OPEL anschreiben !?!
