Verbrauchsanzeige nach Fahrt
    dies ist mein erster Beitrag hier (seit 12/25 fahren wir den Frontera, dieser war vorher seit 8/25 aufs Autohaus zugelassen).
    Im großen und ganzen sind wir eigentlich zufrieden, aber an einer Sache verzweifeln wir dann doch gerade.
    Nach Fahrtende wird im Display die für diese Fahrt zurück gelegte Strecke und der Verbrauch angezeigt.
    Aber, und das ist mein Problem, eben nicht nach jeder Fahrt...
    Ich parke das Auto, lege den Hebel auf P, nehme den Fuß von der Bremse, drehe den Zündschlüssel (Mal schneller, mal langsamer), und dann:
    - kommt die Fahrtauswertung
    oder
    - kommt der Hinweis, das Bremspedal zu tätigen, um den Motor zu starten
    oder
    - kommt das Opel-Logo und das Display geht aus.
    Bei beiden letzteren Abläufen, gibt es auch keine Chance rückwirkend sich die Fahrt anzusehen.
    Dabei ist es auch egal, ob es eine lange Fahrt oder vllt. auch nur das Vorfahren von nicht mal 5 Metern in der Einfahrt war.
    Ich erkenne kein Muster, wann dies erscheint.
    Vielleicht ist es auch ein "Fehler" von mir beim Parken und Abstellen des Fahrzeuges.
    Vielleicht irgendwie in der Reihenfolge zwischen P und Feststellbremse drücken und Fuß von der Bremse nehmen. Oder beim Ziehen des Schlüssels.
    Egal wie intensiv ich versuche, diese Handlung rückzuverfolgen, ich erkenne kein Muster...
    Viele Grüße,
    Thomas
    PS.: ich hoffe, der Forumsbereich war halbwegs richtig ;)
    Opel Frontera Hybrid (145PS), Erstzulassung 8/25, bei uns seit 12/25, GS-Version, mit der Software bei der das Airbag Zeichen dauernd leuchtet ;)
  • Herzlich willkommen hier!!
    Leider kann ich Dir bei dem Problem selbst, mangels Hybrid, nicht helfen - aber Dich evtl. vor dem Verzweifeln bewahren, indem ich Dir schreibe, dass Du ja zumindest manchmal den Verbrauch sehen kannst!
    Beim Elektrischen ist der Verbrauch NIE zu sehen nach der Fahrt - nur Zeit und Kilometer (was beides ja nicht so spannend ist).
    Aber Du hast schon recht: Auch diese Anzeige kommt nicht immer, aus dem Gedächtnis ist es bei mir genauso mit den 3 Szenarien wie Du es oben beschreibst,
    Ich hatte mich (mangels Informationsgehalt) nur nie näher damit beschäftigt.
    Aber jetzt, wo Du es sagst: Ich werde ein Auge drauf haben und schauen, ob ich ein Muster erkennen kann!
  • Soweit ich mich erinnere, kommt die Anzeige über die gefahrenen Kilometer immer dann, wenn man in Gang P geschaltet hat, den Fuß von der Bremse nimmt, und dann den Zündschlüssel um eine Raste zurückdreht. Bei zwei Rasten geht die Anzeige aus.
  • Ich danke euch beiden schonmal für Eure Antworten.
    Tom ate Das beruhigt mich ein wenig, dass Du wohl schonmal ähnliche Erfahrungen, wenn auch bei einer anderen Verbrauchsart, gemacht hast. Das lässt mich zumindest etwas weniger an meinem Verstand zweifeln ;)
    Wallboxuser Ja, irgendwie muss es einen Zusammenhang zwischen dem Gang P, der Feststellbremse (P) und dem Zündschlüssel geben.
    Zwei Rasten drehen, machen den Wagen tatsächlich komplett aus, in dem vorher das Opel eingeblendet wird, und dann nichts weiter dargestellt wird.
    Ich werde es morgen früh auf dem Weg zur Arbeit dann nochmal so probieren, wie Du gerade geschrieben hast; vorallem ohne Feststellbremse. Und dann leg ich mir wahrscheinlich ein Notizblatt ins Auto und protokolliere das einfach mal. Vielleicht erkennt man ja irgendwann ein Muster. Das tolle Handbuch hat das jedenfalls gar nicht als Thema wirklich drin...
  • Hab's gerade ausprobiert.
    Wie beschrieben, aber man muss den Zündschlüssel tatsächlich zwei Rasten zurückdrehen und dann nicht sofort abziehen.
  • Guten Morgen
    Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit:
    Rückwärts ein geparkt, dann erst auf D gestellt.
    Dann auf P, dann Fuss von der Bremse und Schlüssel langsam durch beide Rasten durch gedreht.
    Dann kam erst die Meldung dass die Feststellbremse gezogen wurde und dann die Verbrauchsanzeige. Dann habe ich erst den Schlüssel gezogen
    Vllt ist das die Lösung. Ich versuche es genau so heute Nachmittag nochmal.
  • Zwei weitere, und damit insgesamt drei Fahrten heute, bestätigen, dass das korrekte Parken, und damit die Einblendung, so geht:
    Parkvorgang aus D oder R beenden, in dem P gedrückt wird. Dann Fuss von der Bremse.
    Dann den Zündschlüssel gefühlvoll, nicht zu schnell durch beide Rasten drehen.
    Es erfolgt gleichzeitig die Einblendung, dass die Feststellbremse automatisch angezogen wurde und die Zusammenfassung der Fahrt.
    Die Einblendung zur Feststellbremse liegt zunächst über der Fahrzusammensetzung; verschwindet dann aber bald es folgt die Info über Fahrtdauer, Kilometer und Benzinverbrauch.
    Scheinbar ist dies die Lösung. Ich werde dies bei den nächsten Fahrten weiter beobachten.
    Was leider fehlt, aber das ist ja keine neue Erkenntnisse, ist, abweichend zum Handbuch, der prozentuale Anteil am Hybrid -Elektroverbrauch...
  • Danke fürs Probieren!
    Reicht es nicht, ohne irgendwelchen vorherigen Aktionen den Wagen einfach abzuschalten - sprich Schlüssel komplett zurückzudrehen -, aber ihn eben noch nicht abzuziehen, bis man die Zusammenfassung zur Kenntnis genommen hat?
  • Ich denke halt dass das die tatsächliche Reihenfolge ist, in der das Auto abgestellt werden sollte.
    Was passiert, wenn man z.b. von D aus direkt ausschaltet, weiß ich nicht.
    Was ich aber mittlerweile sicher weiß, ist, dass ein schnelles Ziehen des Schlüssels dafür sorgt, das nix angezeigt wird.
    Was ich vermute ist, dass, jegliches manuelles Betätigen der Feststellbremse in diesem Prozess dafür sorgt, dass keine Fahrtauswertung angezeigt wird. Nur wenn die Feststellbremse automatisch vom Auto selbst aktiviert wird, gibt es eine Auswertung am Ende.
  • Ist Dir diese (Kurz-)Anzeige soo wichtig? Tagtäglich?
    Es gibt doch ansonsten auch den BC? Den kann man nullen nach Bedarf und sich in Ruhe mit dessen Werten befassen, etc.
