Opel Frontera Forum Bestellung Wartesaal - Bestellen 2024 Lieferzeit 2025 2026 - Auslieferung des Opel Frontera
  • Das ist bei allen Modellen und Varianten ab Herstellung Dezember 2025 Standard.
    Baujahre zuvor nur beim Öffnen.
    Ist sowas denn eine technische Sache, oder rein eine Frage der Software?
    Wenn es das letztere ist, müsste es doch mit einem Software Update auch auf ältere Modelle übertragbar sein...
    Opel Frontera Hybrid (145PS), Gefertig 20.06.2025; Erstzulassung 29.08.2025; bei uns seit 12/25, GS-Version in Karbon Schwarz Metallic.
    Eigentlich mit der Software bei der das Airbag-Lämpchen dauerhaft leuchtet - seit Inspektion im August 2026 ist es aber aus ;)
  • Vermutlich Software. Lange halten am Schalter steuert diese Info für die Software an. Ebenso deshalb Software, weil das System ja erkennen muss, wenn er oben angekommen ist (Stromabnahme vom Motor nimmt ab). Ansteuerung vom Motor wird dann beendet. Auch die Initialisierung bei Neu-Programmierung macht das ja auch.
    Da das ja nach unten (öffnen) funktioniert, ist der Motor dafür auch vorbereitet und die Software kann das auswerten und stoppen.
    Es sind auf jeden Fall keine Schalter in den Fensterheber Mechaniken verbaut, die die Endpunkte erkennen. Bei allen mir bisher bekannten Autos.
  • Ist sowas denn eine technische Sache, oder rein eine Frage der Software?
    Die Wikipedia schreibt folgendes:
    Zitat
    Üblicherweise wird die Einklemmschutz-Funktion von einer direkt am Motor angebrachten Elektronik realisiert, da man die Fensterposition an der Motorachse einfach über Hallsensoren messen kann.
    Dem dazugehörigen Bild nach besteht der Einklemmschutz aus einem faustgroßen Stück Elektronik, das am Hebemotor angebracht wird. Ich glaube nicht, dass Opel bei den Vorjahresmodellen alle vier Türen auseinander nehmen und einen neuen Hebemotor mit Elektronik nachrüsten wird. ;(
    Fensterheber – Wikipedia
  • Den Hallsensoren ist es egal, ob geöffnet oder geschlossen wird. Da beim Öffnen diese ja vorhanden sind, ist das beim Schließen ebenso möglich.
    Der Motor wird nur unterschiedlich angesteuert per Umpolung der Spannung (Vorwärts-/Rückwärtslauf).
    Hinten lässt sich das automatische Schließen softwaremäßig nicht einstellen. Vermutlich Schutz für Kinder, die sonst aus Versehen sich die Finger beim Schließen
    einklemmen könnten.
    Auch bei den neueren Frontera's geht das automatische Schließen nur vorne. Hinten auch nur beim Öffnen.
  • Zum Öffnen braucht es keine Hallsensoren und keine teure Elektronik. Zur Erkennung, dass die Scheibe unten oder oben ist, reicht der von Dir bereits erwähnte Anstieg oder Abfall des Motorstroms. Dazu muss nur an der unteren Fensterposition ein Anschlag angebracht sein. Oben ist der Fensterrahmen ja schon der Anschlag. Deshalb bin ich eher pessimistisch, dass eine neue Software als Einklemmschutz reicht.
    Einer Firma, die sogar den Knopf für das Parklicht einspart, traue ich auch zu, beim Fenstermotor gespart zu haben. Apropos: Haben die neuen Modelle jetzt vielleicht sogar Parklicht?
    Saemann Hat Dein linker Lenkradhebel auf der Spitze eventuell einen Knopf für das Parklicht?
    6 Mal editiert, zuletzt von Wallboxuser ()
  • Hallo zusammen , ich sag als Neuling mal kurz HALLO.
    Wir haben kurz vor Weihnachten auf der Suche nach einem
    neuen elektrischen Zweitwagen für meine Frau einen Frontera
    probegefahren, es ist dann aber aus optischen Gründen eine elektrischer eC3 Aircross geworden.
    Ich lese hier schon eine Weile fleißig mit und denke, dass der Frontera
    und der CITROEN doch vieles gemeinsam haben.
    Ich freue mich auf einen netten und informativen Austausch
    mit euch.
    Für die „Frontera-Fraktion“ habe ich folgende News gefunden😀,
    falls nicht schon bekannt:
    https://insideevs.de/features/733253/opel-frontera-electric-ubersichtsseite-daten/
    CITROEN eC3 Aircross MAX, Long Range, in Montanagrün Met. mit
    weißem Dach, 11KW Charger, Winterpaket und Ganzjahresreifen.
    Bestellt Mitte Januar 2026, Liefertermin geplant Anfang April 2026.
    Wird einen 7 Jahre alten Skoda Rapid Spaceback beerben.
  • Herzlich willkommen!
    Soso, der Frontera hat lt. dem Bericht einen Abstands-Tempomaten? Haben die neuen das wirklich? Also meiner hat nur einen normalen Tempomat (auch wenn der in der Liste "intelligent" heißt), er würde auf einen langsameren Vordermann auffahren...
  • Die neue Preisliste/Inhalte, hatte ja bereits dort für Aufmerksamkeit gesorgt....!
    Achim.Haller
