Probleme beim Infotainment-Update
  • Hi zusammen,
    habe mich schon durch mehrere Threads gelesen, aber kam bisher zu keinem guten Ergebnis.
    Auf meinem Fronti läuft aktuell noch die Version 3.41.12 - die würde ich gerne updaten, bevor er am 20. sowieso nochmal wegen anderer Probleme in die Werkstatt geht.
    Nun hab ich schon zwei verschiedene UBS-C Sticks probiert. Beim ersten waren wahrscheinlich die 256GB einfach zu groß, daher habe ich einen 16GB bestellt.
    Aber, oh Wunder, funktioniert einfach nicht. Der Stick wird nicht erkannt.
    Ich hab ungefähr alles probiert, was mir eingefallen ist:
    - Stick einfach durch die Update Anwendung von Opel laufen lassen, dann anstecken
    - Stick selber FAT32 formatieren, die beiden Dateien aus der Update Anwendung auf dem Desktop speichern und manuell auf den Stick kopieren.
    - Stick nochmal komplett prüfen und die random angelegten leeren Verzeichnisse löschen
    Ich bekomme nur jedes Mal die tolle Meldung "Die Systemsoftware kann nicht aktualisiert werden. Kein USB-Gerät mit gültign Aktualisierungs-Daten verbunden." (ja, inkl des Schreibfehlers bei gültign...)
    Hat hier jemand noch Ideen, was ich machen könnte (außer bei der Werkstatt nachfragen)?
    Bin so langsam echt verzweifelt, ich hätte so gerne wenigstens die Funktion der geplanten Vorklimatisierung im Sommer, bevor ich mit dem Hund ins Auto einsteige... :(
    Opel Frontera Electric GS | Khaki Grün Metallic | Technik Paket, 11kW Onboard Charger | bestellt Anfang Mai, ausgeliefert Mitte Juni
  • Du verwendest Windows, nicht Apple, korrekt?
    Weil mit einem von MacOS erstellen Stick kommt der (zumindest mein) Frontera nicht klar...
    Gewandelt 5/2026 in "Lurchi II": Frontera Electric Ultimate Extended Range, weiß, Winterpaket & Allwetterreifen.
    Lurchi II ist - früher als erwartet! - beim FOH eingetroffen! Zulassung und Tausch am 24.7.2026! :)
  • Jap, ich nutze Windows.
    Meine letzte Überlegung wäre, das Update Tool nochmal neu zu installieren, aber ob das am Ergebnis auf dem Stick etwas ändert?
    Der Stick selber zeigt auch durch eine Leuchte an, wann er gelesen wird (blinkt oder leuchtet dauerhaft), also an sich wird er schon vom Auto erkannt.
  • Dir ist bekannt, dass nur der rechte USB Port zum Aktualisieren genutzt werden kann?
    Der linke ist nur zum Aufladen da.
    Von welcher Marke ist der Stick? Ich habe u.a. mit Sandisk gute Erfahrungen gemacht.
  • Ja, habe den rechten genutzt. Den linken in der Not aber auch ausprobiert.
    Der USB-Stick ist von Hama..
  • Richtige FIN im Downloadtool eingegeben? Eventuell prüft die Update-Routine, ob die FIN zu Deinem Fahrzeug passt.
  • Auch die FIN ist korrekt.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich *eigentlich* nichts falsch gemacht hab.. :(
  • Dann kann es eigentlich nur am Stick oder am USB Port liegen.
    Kannst Du dir einen anderen USB Stick (16, 32 oder 64 GB) besorgen?
    Funktioniert der USB Port mit Android Auto oder AppleCarplay?
  • Der Port an sich funktioniert.
    Ich denke, ich werd‘s dann doch in 2 Wochen beim Werkstatt-Termin ansprechen, bevor ich jetzt wer weiß wie viele verschiedene USB-Sticks kaufe..
    Trotzdem lieben Dank für eure Hilfe!
  • Bei mir genau das gleiche !! Egal welche ich von den 8 verschiedenen USB-Sticks auch ausprobiert habe. Keiner wurde vom Frontera erkannt. Sowohl von Windows als auch vom Mac aus installierte Navi-Software auf die jeweiligen USB-Sticks. Ein absolutes OPEL Armutszeugnis. :cursing: :thumbdown: :cursing:
    Grüße an alle
    Donny
