Immer mal wieder Probleme mit Radio und Bedienungselemente Infotainment.
  • Guten Morgen,
    da ich vermehrt Probleme mit dem Radio, bzw. Infotainment habe, werde ich mich demnächst an meinen Opel Vertragshändler wenden. Problem sieht folgendermaßen aus:
    Wenn ich die Fahrt antrete, kommt es immer wieder vor, dass im Display auf der linken Seite nur ein paar Punkte zu sehen sind, wo eigentlich der Sender angezeigt werden sollte. Angeblich kein Empfang. Kann aber nicht sein. Nur wenn ich dann Motor ausmache, Zündschlüssel raus und von neuem beginne, funktioniert das Radio irgendwann. Ab und zu steigt das Radio auch während der Fahrt aus. Plötzlich kein Sender, das geht dann kilometerweit so, dass ich also wirklich anhalten muß und wieder neu starten muß.
    Dann habe ich festgestellt, dass auch bei Navibetrieb - wenn ich einen anderen Sender wählen will - plötzlich nichts mehr geht. Es scheint so, dass sich das System aufgehängt hat.
    Schauen wir mal....
    Beste Grüße
    Ralf
    Opel Frontera EZ 12 - 2025, Hybrid, 145 PS, GS Ausstattung, Anhängerkupplung in Planung.
  • Füll mal bitte Deine Signatur. Ohne Angabe Deines Modells machen die meisten Posts hier keinen Sinn.
    Apropos: Ich warte schon seit fast vier Wochen auf meinen Ersatzbildschirm; das Teil ist (bestimmt wegen der hervorragenden Qualität) momentan nicht lieferbar.
  • Wallboxuser,
    füge am besten immer den Link zur Signatur Erstellung hinzu.
    Signatur erstellen, weil auf einem kleinen Display ist die Navigation im Profil manchmal nicht sichtbar oder versteckt. ;) Ich musste auch mehrfach damals suchen, bis ich es kapiert habe...
    Laut Profil ist es ein Frontera Hybrid GS aus dem Dezember 2025. An deiner Stelle ab zum Händler und abklären lassen. Dürfte eher an der Hardware liegen, als an der Software drauf. Das sollte ein FOH am Besten beurteilen können.
    Sollte es an der Hardware liegen wird es dauern bis Ersatzteile hierfür vorrätig sind. Die IVI Einheit wird nämlich, wie bei fast allen Opel Modellen, direkt aus der Produktion entwendet... Die ist nirgends zwischengelagert und sowas geht erst also nur, wenn Luft ist etwas dort zu entnehmen. ;)
    Edit:
    Was natürlich sein kann das die Digitalen DAB Sender gerade nicht verfügbar sind und das Radio nicht auf die UKW Sender umswitcht.
    Einmal editiert, zuletzt von TLW ()
  • Wenn ich die Fahrt antrete, kommt es immer wieder vor, dass im Display auf der linken Seite nur ein paar Punkte zu sehen sind, wo eigentlich der Sender angezeigt werden sollte. Angeblich kein Empfang. Kann aber nicht sein. Nur wenn ich dann Motor ausmache, Zündschlüssel raus und von neuem beginne, funktioniert das Radio irgendwann. Ab und zu steigt das Radio auch während der Fahrt aus. Plötzlich kein Sender, das geht dann kilometerweit so, dass ich also wirklich anhalten muß und wieder neu starten muß.
    Derartige Probleme hatte ich noch nicht.
    Allerdings ist mir aufgefallen, daß wenn unser Auto mal länger mehrere Tage in der Garage steht (ja, das kann vorkommen), dann kann es passieren, daß es nach dem Motorstart 5-10 Sekunden dauert, bis der zuletzt gewählte Radiosender losspielt. Vielleicht muß das Autoradio dann erst wieder mühsam den eingestellten DAB+-Sender suchen!? :/
    danke für die Antworten, Signatur habe ich auch fertig. Also wir waren ja kürzlich in Urlaub und das Nichtfunktionieren des Radios scheint bei Aussentemperaturen >20° stärker aufzutreten. Dabei ist der Bildschirm zwar an, aber egal was man am Touchscreen versucht, es passiert nichts. Weder Sendersuchlauf, noch andere FM Funktion wie DAB. Ich gehe mal davon aus, entweder irgendwo Wärmefehler, oder das System hängt sich auf. Zuerst dachte ich auch, vielleicht kein Empfang, aber bei einer Stunde durch die Gegend fahren sollte man irgendwann mal Empfang haben.
    Auch mehrmaliges Aus/An bringt keinen Erfolg. Naja, irgendwann gehts dann mal wieder - warum, große Frage. Naja, ich schreibe jetzt erstmal meinem Händler, der war ja sehr freundlich und aufgeschlossen - wenn was ist, soll ich mich melden.
    Ist auch nicht das einzige Problem, aber dazu an anderer Stelle mehr. Generell bin ich ja soweit zufrieden mit dem Auto, der Preis abzüglich Schwerbehindertenbonus war gegenüber anderen Herstellern unschlagbar.
    Grüße, Ralf
  • Ich gehe mal davon aus, entweder irgendwo Wärmefehler, oder das System hängt sich auf.
    Habe denselben Eindruck. Mein Infotainment ist am ersten Tag der katastrophalen Hitzewelle kaputt gegangen, als die Temperaturen über 35 Grad erreichten, mitten während der Fahrt. An sonnigen Tagen kann man Eier darauf braten; das Teil wird anscheinend nicht vom Luftstrom der Klimaanlage mitgekühlt.
    Als Ersatz hatte ich beim letzten Werkstattbesuch einen Corsa. Der ist zwar vom Sitzkomfort meilenweit vom Fronti entfernt. Dafür war der Infotainment-Bildschirm wesentlich besser: Stabiler Eindruck, grafisch viel aufwändiger gestaltet, und deutlich performanter als beim Fronti. Und das Ding ist im Schatten platziert; tiefer als beim Fronti. Obendrein war auch die Kennzeichenerkennung wesentlich zuverlässiger: Bei Tempolimit mit Uhrzeitbeschränkung zeigte der Corsa beide Tempolimits an. Spielstraßen wurden nur angezeigt, wenn ich auch tatsächlich reinfuhr.
    Opel kann also auch solide Bauteile liefern, hat sich aber beim Infotainment und den Assistenten des Fronti dagegen entschieden.
  • Hatte Kostengründe das man sich gegen das aktuelle IVI System von Corsa, Mokka, Astra und Grandland entschieden hat.
    Ziel war es ein kostengünstiges Elektroauto auf den Markt zu bringen, das wie Sie sagen Familien sich noch leisten können.
    Deswegen hat die Ausführung Edition auch Standardmäßig kein Display, sondern nur die Smartphonehaltwrung und das Smartphone muss die Displayfunktion übernehmen....
    Hmm, hört sich so an als die Technik sehr Temperatur anfällig ist....oder eins der Bauteile die dazu gehören.
  • Bei mir rebootet ab und zu nach paar hundert Metern Fahrt das Infotainment einmal, d.h. das Opel Logo kommt noch mal. Danach funktioniert aber alles.
    Hat dieses Verhalten auch von euch jemand?
  • Das hatte ich ein paar Mal als Vorgeschmack, bevor das Infotainment System endgültig kaputt ging. Endgültig kaputt heißt bei mir: Es rebootet jede Minute neu.
