Frontera-e, Long Range
  • Danke Dir für die Infos!
    Das mit den Reifen klingt ja logisch.
    Aber dass eine größere Batterie bei gleichen Ladeleistungen (jeweils 11 oder 7,4kW) schneller voll sein soll als eine kleinere - das grenzt an Magie! Nein, im Ernst, das ist physikalisch einfach Quatsch. Und nicht mal Opel steht über den Naturgesetzen...
  • ...wenn wir mal genug sind, beleben wir die alten Manta-Treffen auf und veranstalten ein Frontera-C-Treffen incl. "Flotten"-Ausfahrt, oder? ;)
    Am Besten hier beim Stammwerk (Rüsselsheim) mit Werksführung!
    Ich wäre dabei, könnte auch mit dem alten Rekord kommen 😅
    Und der wäre beim sog. "Klassikertreffen", was jahrzehntelang bei den Opel-Villen/Verna-Park und Main-Wiesen stattfand gut aufgehoben.
    Fällt leider dieses Jahr aus (seufz)...
    Klassikertreffen 2024 - Impressionen
    www.main-ruesselsheim.de
  • Am Besten hier beim Stammwerk (Rüsselsheim) mit Werksführung!
    Das ist eine super Idee!
    Alternativ: Ob man wohl auch im slovakischen Herstellwerk des Frontera in Trnava eine Werksführung organisieren könnte? Ein Treffen an der „Geburtsstätte“ des Frontera wäre natürlich DAS Highlight!
  • PS: Hier sieht man schön, wie KI halluziniert, wohl einfach weil es noch zu wenige Quellen mit der „Wahrheit“ gibt:
  • Da wäre @Achim.Haller der ideale Testfahrer mit sogar 2 gleichen Fahrzeugen (wenn sie denn dann mal da wären): So bekämen wir dann sogar eine Idee bzgl. der Serienstreuung! ;)
    Apropos "da wären": Gibt es denn irgendeine Aussage zur Lieferzeit?
    Soeben 2 x Frontera Electric Extended Range in der GS Ausführung mit Tech-Paket bestellt. Unverbindlicher Liefertermin (bei der Bestellung, endgültige Bestätigung kommt von Opel) Anfang November 2025.
    Ich werde berichten ...
  • Also beim Bruder/Schwester-Modell Citroen C3 Aircross sind die beiden BEV-Varianten auch teils ähnlich auffällig abweichend um der Verbrauchswerte etc.
    Aber bei 0 - 100 km/h annähernd gleich mit 12.9/13.0 sek. angegeben. (statt OPEL mit 12.1 /13.0 in der 17. Juli Preisliste)
    Der 11kW-Lader bleibt dort zu beiden optional!
    https://www.citroen.de/content/dam/citroen/germany/b2c/pricelists/Preisliste_Neuer%C3%ABC3Aircross_C3Arcross_16.07.25.pdf
  • Bzgl. NMC oder LFP beim Extended Range: Habe vorhin endlich einen Testbericht gefunden, der das thematisiert - und nach diesen Angaben ist auch der 54kWh-Akku ein LFP:
    Opel Frontera Electric „Extended Range" bietet 100 Kilometer mehr Reichweite - electrive.net
    Opel bringt den Frontera Electric jetzt auch als „Extended Range"-Version mit 408 km WLTP-Reichweite und 54‑kWh‑Akku. Damit schafft er rund 100 Kilometer mehr
    www.electrive.net
  • Den technischen Daten nach wiegt der Extended Range nur 21 Kilo mehr als der Standard Range (1589 --> 1610 Kg Leergewicht).
    Entweder ist der Akku leistungsfähiger bei fast gleicher Größe geworden, oder Opel hat da an anderen Teilen der Konstruktion Gewicht gespart.
    Ich habe im Keller 10 kWh LFP-Akku für meine Solaranlage, und die wiegen über 110 Kilo...
    Edit: Auch der ADAC bestätigt den LFP-Akku. Dem ADAC-Bericht zu Folge ist die Ladezeit an der 100kW-Säule von 20% auf 80% bei beiden Modellen fast gleich (26 Min / 28 Min). Wenn man allerdings von 0% auf 100% an 11 kW lädt, dann dauert's beim kleinen Akku 205 Minuten und beim "großen" Akku 300 Minuten.
    https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/opel/frontera/3generation/341326/#technische-daten
    7 Mal editiert, zuletzt von Wallboxuser ()
  • Die Energiedichte wird eine andere sein. Ansonsten läuft doch das gleiche Modell vom gleichen Band, was eh schon auf's äußerte reduziert ist...!
