Notbremsassistent
  • Hi! Hat schon mal jemand den Notbremsassistent in Aktion erlebt? Absichtlich/Unabsichtlich ausgelöst? Bei welcher Geschwindigkeit? Welche Art von Hindernis? Wie stark bremst das Auto? Gibt es Warnmeldungen? Bremst er bis zum Stillstand? Würde ein Auffahren tatsächlich vermieden oder nur abgemildert? Etc! Da würden mich Erfahrungsberichte wirklich interessieren. Vielleicht gab es auch schon bei jemand eine falsche Auslösung?
    Bei mir hat sich bisher nur im Stadtverkehr beim dicht Auffahren der vordere Parkmelder aktiviert. Gebremst hat nix. EDIT: Das ist falsch formuliert, ich meine beim Stop-And-Go im innerstädtischen Stau, also mit Schrittgeschwindigkeit.
    Habe schon überlegt, das mal mit einer Papier- oder Styroporwand selber auszuprobieren ^^ :/
    Einmal editiert, zuletzt von Manfred ()
  • Ich kann Dir nichts zum Thema Geschwindigkeit im Straßenverkehr sagen, weil ich das nicht testen möchte.
    Beim einfahren in den Carport meldet sich bei langsamen einrollen zuerst erwartungsgemäß die Optik und Akustik ( Abstandswarner ) und wenn es dann fett rot wird bremst es bis zum Stillstand ab. Das habe ich jetzt seit Wochen ausprobiert und klappt zuverlässig. Deine Styroporwand ist in meinem Fall ein Holzzaun, der aber bislang nicht "leiden" musste.👋
    GS - Schwarz metallic - Tech-Paket- 145 PS - Allwetterreifen - zugelassen 28.11.25./ bestellt Ende Juni🇩🇪
  • Moin!
    Ich fahre eigentlich den Electric - der war vor einigen Wochen in der Werkstatt. Als Ersatz hatte ich dann einen Frontera Hybrid.
    Mit dem bin ich leider an einer Kreuzung dem vor mir stehenden Auto drauf gefahren (ist los, hat dann doch gebremst) - ich sag's mal so: Erst hat's geknallt, dann gingen die Parksensoren los und es kam die Warnmeldung vom Kollisionswarner hoch im Display...
    Ich würde mich daher absolut nicht drauf verlassen.
    Opel Frontera Electric GS | Khaki Grün Metallic | Technik Paket, 11kW Onboard Charger | bestellt Anfang Mai, ausgeliefert Mitte Juni
  • Uff das klingt ja nicht so vertrauenserweckend. Kann funktionieren, muss aber nicht? Wie der Spurhalteassistent 8o Wenn man sich auf den verlässt, landet man auch sofort im Graben oder Gegenverkehr.
  • Bei meinem funktioniert er irgedwie nicht. Habe mal probiert, absichtlich nach links gezogen, passierte nichts. kein Piepen, kein zurück fahren. kenne ich vom Crossland anders, da hat es andauernt gepiept wenn man nur ein bisschen die Spur verlassen hat.
    Ab und zu kommt eine Warnung im Display, die man garnicht so schnell lesen kann.
    Opel Frontera E GS, BJ 25.06.2025 44Kw Winterpaket, Techpaket 17 Zoll Ganzjahresreifen
  • Der Notbremsassistent hat bei mir auch noch nie angeschlagen, egal wie nah ich irgendwo ran kam. Bin noch am überlegen, ob das ein Fehler ist.
    Der Spurhalteassistent meldet sich bei mir aber durchaus: immer wenn ich über eine Begrenzungslinie auf Landstraße oder Autobahn fahre, ohne zu blinken. Es piept zwar nicht, aber es erscheint eine Meldung im Display und das Lenkrad wird sanft auf die bisherige Spur gelenkt. Wenn bei Dir noch nie das Lenkrad selbstständig gegengelenkt hat, würde ich die Werkstatt informieren.
  • Der Spurhalteassisstent klappt bei mir nur bei Straßen, wo die Bemalungen auf dem Asphalt einwandfrei sind. Hier in der Gegend sind das inzwischen nur noch wenige Straßen die das haben.
    Andere Marken zeigen im Display an, ob der Assistent überhaupt arbeiten kann. Wäre für zukünftige Versionen des Frontera, vielleicht ne Verbesserung wert...
    Der Nordhalteassistent hat bei mir nur angeschlagen bis jetzt, wenn er es überhaupt nicht gemusst hätte. Meist wenn ich einen Schlenker durch Verkehrsinseln machen musste und die Fahrzeuge die Abstände beim Parken nicht eingehalten haben. Oder halt beim Abbiegen in eine Straße. War aber auch nur 2-5 Mal bis jetzt und eher in 30er Zonen....
  • Gestern hat bei mir der Notbremsassistent angeschlagen , hat auf einmal kurz stark abgebremst (ca 1 Sek, Reifen haben sogar blockert) und Meldung im Display: "Achtung Hindernis erkannt", da war aber nichts. Ich fuhr ca 30 Km/h. Mein Beifahrer hat sich ganz schön erschreckt. Zum Glück war keiner hinter mir.
    Opel Frontera Elektric (Mai 2026), Khaki Grün, Ultimate Edition, Extendet Range mit Winterpaket , Allwetterreifen Zugelassen seit August 26.
    Crony 3.77.13 :sleeping:
  • Hallo und einen schönen Sonntagmorgen.
    Gestern erschien beim halb rechts abbiegen die Meldung „Hindernis erkannt“ auf dem Kombiinstrument. Diese verschwand aber nachwenigen Sekunden wieder. Passiert ist weiter nichts. Keine Notbremsung durch die Fahrzeugelektronik. Es kam mir dort ein Fahrzeug entgegen, aber das passiert eigentlich jedes Mal beim Durchfahren diese Stelle in meinem Wohnort. Ist diese Meldung bei euch auch schon mal erschienen und ist bei euch dann etwas passiert?
    Frontera 1,2 l MHEV, Edition, Kanyon-Orange. Leichtmetallräder mit Ganzjahresreifen. EZ 30. Januar 2026, Tech-Paket.
  • Ich hatte diese Meldung auch schon - ebenfalls ohne Eingriff des Systems in mein Fahren. Auch da konnte ich aus der Situation nachvollziehen, warum er meinte was "erkannt" zu haben. Bin jedenfalls froh, dass er nicht sofort in die Bremse steigt oder ins Lenkrad greift, sondern offenbar unterschiedliche Stufen hat (von gering - nur Anzeige, bis zu "heftig", wo er dann eingreift).
