Manueller Ladeabbruch nicht möglich - Fahrzeug beim Laden nicht abschließbar
  • Hilfe! Ich bin wirklich verzweifelt. Seit gestern habe ich das Gefühl, dass gar nichts mehr funktioniert:
    Ich habe das Ladekabel eingesteckt und der Ladevorgang hat begonnen (so soll es ja auch sein).
    Aber auf einmal kann ich das Fahrzeug nach Ladebeginn nicht mehr abschließen. Es kann über die Fernbedienung nicht mehr verriegelt werden - die Fahrertür lässt sich weiterhin öffnen. Das war bisher anders, glaube ich (aber inzwischen bin ich auch hier verunsichert).
    Auch der manuelle Abbruch des Ladevorgangs funktioniert nicht. Laut Anleitung (S. 122) kann der Ladevorgang abgebrochen werden, wenn ich am Schlüssel auf die Taste "Fahrzeug verriegeln" drücke. Das funktioniert auch nicht. Das Fahrzeug lädt weiter und der Ladestecker ist im Fahrzeug verriegelt. Zuerst dachte ich, dass ich in der App den Ladevorgang stoppen muss, obwohl das nicht in der Anleitung steht, aber das hat auch nicht geholfen, glaube ich.
    Ich habe den Ladestecker jetzt erst heraus bekommen, als ich mich ins Auto gesetzt und gestartet habe. Dann bekam ich den Hinweis, dass ich mit eingestecktem Ladekabel nicht losfahren kann, aber das Laden wurde kurze Zeit später abgebrochen.
    Was mache ich falsch?
  • Das Problem mit der fehlenden Verriegelung scheint Dank Gemini gelöst. Folgendes hat geholfen:
    • Der "Heckklappen-Check": Prüfen Sie, ob die Heckklappe wirklich fest eingerastet ist. Wenn der Sensor der Heckklappe "offen" meldet, blockiert das Auto sowohl das Verriegeln als auch oft die normale Logik zur Steckerfreigabe.
    Ich habe auch alle Türen plus Heckklappe noch einmal geöffnet und fest geschlossen. Danach ging es dann.
  • Zum manuellen Abbruch: auf Seite 122 steht, dass an der Fernbedienung das Symbol "Abschließen" gedrückt werden muss, um den Ladevorgang zu beenden. Bei mir wird der Ladevorgang aber durch Drücken des Symbols "Aufschließen" beendet. Warum das so ist, weiß ich nicht. Mal sehen, wie lange es funktioniert...
  • Da hier vielleicht nicht nur technische Cracks unterwegs sind, lasse ich die Posts mal stehen. Kann ja sein, dass andere ähnliche Probleme haben.
    Bei mir funktioniert das Abbrechen einer AC-Ladung und das Stecker-Entriegeln auch nur durch "Aufschließen" - wenn das Fahrzeug beim Laden abgeschlossen war.
    Wenn es aufgeschlossen war, dann muss ich ihn erst kurz verriegeln (dabei lädt er weiter), und dann wieder entriegeln, damit der Ladestecker freigegeben wird.
  • Das selbe hatte ich auch ganz am Anfang. Ladekabel zum ersten Mal aus dem Kofferraum geholt, nix ging!
    Irgendwann festgestellt, dass man den Kofferraumdeckel einfach brutal zu hauen muss, dass er richtig verriegelt ;)
  • Bzgl. Kofferraumdeckel: Meiner war ebenfalls nicht korrekt eingestellt. Das kann man aber total einfach an den Dämpfern selber nach-/feinjustieren. Habs hier irgendwo mal detailliert beschrieben. Jetzt fällt sie korrekt, zuverlässig und "gewaltfrei" ins Schloss!
    Genau so war das bei mir auch. Kofferraum war trotz kräftigem zuschlagen nicht korrekt verschlossen.
    Einfach an den zwei Nippeln im Kofferraumdeckel gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen und einen Millimeter nach innen verschieben und wieder im Uhrzeigersinn einrasten. Jetzt passt das bei mir perfekt.
  • Ich musste alle 4 Nippel verstellen: 3 weiter rein, einen weiter raus.
