Fragen zur Vorklimatisierung
    habe heute mal die Vorklimatisierung (Vortemperierung) über das Multimediadisplay ausprobiert. Einstellbar waren Tag und Uhrzeit und hat auch soweit funktioniert. Auto war warm.
    Heizung war an auf 21.5°C und auf Stellung AUTO. A/C war auch eingeschaltet (nach Motorstart sichbar). Ich habe das Auto aber im Normalbetreib auf 22°C manuell eingestellt.
    Wo lässt sich bei der Vorklimatisierung (Vortemperierung) die Temperatur einstellen oder ist die immer fix auf 21.5°C, egal was beim Abschließen des Fahrzeugs zuletzt eingestellt war ?
    P.S. eine wie im Handbuch beschrieben LED war nicht vorhanden. Ebenso nix im Display weder vor noch nach dem Einsteigen und auch nicht nach dem Motorstart.
  • Ist jetzt doch eine Vortemperierung möglich? Ich dachte bis jetzt, das ginge gerade nicht.
    Das ist doch der "Extended Range" mit der neusten Software. Davon können wir Normalsterblichen mit dem Vorjahresmodell nur träumen. ;(
    Ich war ja mit meinem Frontera vorige Woche beim FOH wegen Ladeproblemen. Da hatte ich extra gebeten, auch die neuste verfügbare Software aufzuspielen. War aber leider für unser Modell keine neuere Software freigegeben. Weder für das Fahrzeug, noch für das Entertainment System.
  • OK, danke für die Aufklärung. Ärgerlich.
    Da hätte ich vielleicht doch besser zuwarten sollen, aber meiner (Standard) schien mir so sehr ein Schnäppchen zu sein, dass ich zuschlagen musste... Und über Vorklimatisierung habe ich da noch gar nicht nachgedacht...
  • Ich habe mich für die Kurzstreckenversion entschieden, weil ich sie sofort verfügbar hatte. Auf die Langstreckenversion hätte ich nur 10 Tage warten müssen. Oh, meine Ungeduld! ?(
    e-Frontera 44kw - GS, mit Tech- sowie Komfort-Paket,
  • Mir fehlt sie auch - und meiner war bei meiner Bestellung im Sommer 24 noch nicht mal ein Schnäppchen...
    Der Spring meiner Frau hat eine (sogar per App!), und das fand ich immer super, und war daher wirklich enttäuscht, dass ein Opel nicht kann, was für einen halb so teuren Dacia selbstverständlich war!
    Allerdings habe ich inzwischen meinen Frieden damit gemacht, weil es Frontscheibenheizung, Sitzheizung und Lenkradheizung ermöglichen, selbst bei -10 Grad nach weniger als 3 Minuten komfortabel abfahrbereit zu sein. Mit viiiel weniger Batterieverbrauch als per Innenraumheizung. ( in den 3 Minuten gehe ich bei strengem Frost einmal ums Auto, sprühe Rückspiegel und vordere Seitenscheiben kurz ein, und wische über die Rückfahrkameralinse).
  • Hallo 🙋‍♂️
    Nun kann ich auch von unserem ‚Fronti‘ berichten, bei uns funktioniert nach 3 Fahrten mit je >20min auch die App, mit Ladeplanung, Ladestand und Vorklimatisierung 😀 im Menü des Bildschirms ist auch beides möglich. Somit kann er sogar mehr als unser Corsa-e zuvor, da ging es nur über die App, nicht im Menü 😀☺️
    Bestellt KW47/2025
    Geliefert KW5/2026
    Frontera GS electric - 54kWh, Tech-Paket u. Winter Paket, Effekt blau
  • Würde ich sehr gerne… finde die Einstellung jedoch einfach nicht (zumindest in der handy-version…?)
    Bestellt KW47/2025
    Geliefert KW5/2026
  • Anleitung für die Signatur auf dem Smartphone/Tablet:
    - Oben auf den Benutzer klicken (das Avatar-Bild zwischen der Suche und dem Hamburger-Menü-Icon - die drei gestapelten Striche)
    - danach das Benutzer Avatar Symbolbild auswählen (links oben)
    - Benutzerkonto verwalten auswählen
    - und jetzt kommt's: NAVIGATION ANZEIGEN in der Mitte anklicken, die klappt dann auf und unten kann man dann die SIGNATUR auswählen
    Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :)
