Blinker links
    Ich bin Robert und seit Ende Januar 2026 Besitzer eines Opel Frontera Hybrid 1.2!
    Folgendes Problem tritt bei mir auf.
    Wenn ich links abbiege, meist große Kurven, z.B. auf eine vierspurige Straße, springt der Blinker nicht wieder in seine Ausgangsposition zurück! Nach rechts funktioniert der Blinker bei allen Kurven! Ich war auch schon bei meinem Händler! Der ist mit meinem und einem anderen Frontera Probe gefahren beim das selbe Problem aufgetreten ist! Mein Händler hat direkt bei Opel nachgefragt und die meinten nur das der Lenkrad-Drehwinkel links größer ist als rechts und das man da nichts machen kann.
    Es ist schon sehr nervig den Blinker immer wieder manuell in die Ausgangsposition zu drücken!
    Hat noch jemand das Problem?
    Gibt es vllt doch eine Lösung?
  • Hey!
    Bei funktioniert das Rückklappen ohne Probleme.
    Aber hin und wieder beim Antippen = 3mal blinken , blinkt er 5mal.
    Die Elektronik beim Frontera hat schon so seine Kinderkrankheiten!
    Frontera GS , 145 PS, eDCT6,
    Khaki Grün (Metallic), Sitzbezug „GS“, Gap Schwarz/Ma
    Motor : Z1AM0234557, Tech-Paket-GS hinten Kamera + vorne Beeper
    17“ Leichtmetallräder in Diamand Cut mit Allwetterreifen
    Winterpaket (beheizte : Front- und Heckscheibe, Außenspiegel [elektrisch einklappbar], Sitze vorn) u.v.a.m. 8)
  • Bei meinem Frontera setzt sich der Blinker anstandslos zurück. Allerdings ist mir aufgefallan, dass es nach dem ich links abgebogen bin, es etws länger dauert. Musst aber bisher nie händisch engreifen.
    Frontera GS | Hybrid - Automatik - 100 kW mit Dashcam vorne und hinten (Viofo A229 Plus)
    Bestellt 05/25. Erstzulassung 07/25
  • Ist mir auch schon aufgefallen. Habe die Kurve schon längst verlassen und fahre schon gerade, geht der Blinker spät aus (ca. 2 Sekunden später). Aber er geht bisher immer zuverlässig aus. Nur halt ungewohnt spät.
  • Ich habe das selbe Problem. Wenn ich den Blinkerhebel manuell zurückschalte, blinkt er manchmal sogar noch zei-bis dreimal nach.
    Mein Opelhändler sagte mir auch, dass man da nichts machen kann. Allerdings verstehe ich nicht, dass man die Blinkereinheit angeblich wohl nicht austauschen kann - komisch.
    Bestellt: 20.08.2025
    Lieferung: 18.11.2025
  • Bei meinem hing der Blinker rechts nach dem Losfahren und ging nicht mehr aus. Nach dem händischen Rückschalten des Blinkers gingen plötzlich die Warnblinker an, ohne das ich den Knopf am Amarturenbrett gedrückt hatte. :cursing:
    Auch das anschließende Drücken des blinkenden Knopfs schaltete die Warnblinker nicht mehr aus. =O
    Sie waren einfach nicht mehr abzuschalten, weder mit dem Knopf noch mit dem Blinkerhebel.
    Ich habe dann den Motor abgestellt, bin dann ausgestiegen und hab das Fahrzeug verriegelt.
    Er blinkte munter weiter. Nach zwei Minuten habe ich ihn wieder entriegelt und habe nochmals den blinkenen Knopf zweimal gedrückt und dann war der Warnblinker endlich wieder aus.
    Seitdem ist dieser Fehler nie wieder aufgetreten, ich habe mehrfach versucht es nochmal zu reproduzieren, aber der Fehler trat zum Glück nicht mehr auf.
    Bei der Inspektion wurde auch kein Fehler im Speicher gefunden.
    1 von 14.959
