Tankanzeige
  • Am 1. Mai habe ich meinen Frontera Hybrid wegen des Tankrabats vollgetankt obwohl die Anzeige erst beim ersten Viertel war.
    Obwohl das Fahrzeug vollgetankt war stand die Anzeige immer noch auf dem Stand vor dem Tanken. Auch die Reichweiten Berechnung blieb auch auf dem Stand vor dem Tanken.
    Es hat sich auch nichts nach einigen Neustarts verändert außer das die Tankanzeige von der viertelanzeige nach unten arbeitet obwohl der Tank voll ist.
    1.2 Turbo 48V Hybrid mit 100 kW.
  • Passiert, ein Phänomen, dass sich hier+da mal ergibt und in Foren div. Modelle zu lesen ist. Mehr fahren/starten/tanken und es kalibriert sich im Laufe der Zeit ;)
  • Es muss eine gewisse Menge getankt werden, damit die Anzeige korrekt arbeitet. Waren meine ich eine Menge über 10 Liter können aber auch 15 Liter gewesen sein.
    Ist leider nimmer so das die Tanknadel genau ist, sondern wird alles nur noch berechnet.
    Das ist auch ein Grund warum Mietfahrzeug manchmal leerer angezeigt werden, als die sind. 😉
  • Joh, mal beobachten und berichten.
    Ich nehme mal an, dass die getankten Liter auch tatsächlich für reales volltanken passten(?)!
  • Moderne Autos haben leider keine (gedämpften) Schwimmer mehr, sondern im Tank nur noch grobe „Kontaktpunkte“. Steht dort der Sprit oder nicht, ändert sich deren Leitfähigkeit.
    Der Tankstand zwischen zwei solcher „Kontakte“ wird nur noch berechnet (aus der Einspritzmenge x Zylinder x Drehzahl x …).
    Normalerweise ist das hinreichend genau.
    Wenn aber Dein Tank noch ziemlich voll ist (der Sprit steht somit noch oberhalb des ersten Kontaktes) und Du volltankst, „kapiert“ das Spritpegelsystem das nicht.
    Also einfach weiterfahren. Irgendwann fängt sich das System automatisch wieder (sobald der erste Kontakt wieder unterschritten wird).
  • Habe heute wegen Frau im Auto die Zündung laufen lassen beim Tanken (wegen Radio), seither stimmt die Tankanzeige auch nicht mehr. Hat sich zu vor dem Tanken nicht verändert, der Tank ist aber sicher voll. Bin gespannt, ob sich das von selbst "repariert".
  • Beim Tanken immer „Zündung aus“, sonst kriegt die Tankanzeige nicht mit, daß nachgetankt wurde. Daß dem so ist, stellt das System nämlich erst wieder beim nächsten Motorstart nach dem Tanken fest.
    Motor aus und neu starten hat auch nicht geholfen. Mal abwarten, ob sich das erholt.
