DC laden/Geräusche beim Schnellladen
  • Moin,
    Ich habe seit 1 Woche meinen Opel Frontera 54 kWh und habe eine spezielle Frage zum DC Laden:
    Bei der Abholung bzw. Rückfahrt musste ich zwei mal pausieren und habe dann DC geladen. Dabei ist mir ein seltsames Geräusch beim Schnellladen aufgefallen. Aus dem Motorraum kommt ein Geräusch wie ein kaputter Fön. Irgendwie hört man eine Art Lüfter, aber begleitet von einem etwas rasselnden Geräusch.
    Nach dem Laden, also abgesteckt und ins Auto gestiegen, hörte es sich innen an, als würde Richtung Motorhaube noch immer ein Lüfter laufen. Begleitet wurde das durch eine Art „Blubbern“, dass zu hören war.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Frontera in Verbindung mit DC Laden gemacht?
    Oder ist das ein Thema fürs Autohaus, weil ihr solche Geräusche nicht wahrgenommen habt?
    Ole
    Frontera Electric 54 kWh, Grau mit Winterpaket,, bestellt Anfang Januar 2026, abgeholt Anfang Mai 2026
  • War das während oder nach dem Schnellladen?
    Ich kenne das so, dass der Frontera nach dem Schnellladen eine Minute lang den Lüfter hochdreht und sich das von außen wie ein startender Jumbo-Jet anhört. Schließlich heizt Schnellladen den Akku ziemlich auf. Dabei höre ich auch manchmal leises Geblubber. Im Sommer bei > 30 Grad passiert das sogar beim 11kW-Laden.
    Aber Du hast den Extended Range; vielleicht muss der schon während des Schnellladens kühlen. Sorgen würde ich mir jedenfalls keine machen.
  • Hi,
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Das mit der Minute nach dem Laden kommt sehr gut hin und ich habe auch an ein runterkühlen gedacht. Allerdings machte mich das Blubbern stutzig; wenigstens bin ich nicht alleine hierbei 🙂
    Ich habe während des Ladens nicht im Auto gesessen, kann dieses Geräusch also nur von außen beurteilen. Und das entspricht eben einem rasselnden Lüfter. Mag sein, dass der Lüfter normal läuft und das Blubbern sich mit dem mischt. Daher vielleicht dieses Geräusch
    Vielleicht findet sich ja noch wer mit ähnlichen Erfahrungen.
    Danke dir
  • Und das entspricht eben einem rasselnden Lüfter.
    Hm, ein Rasseln kenne ich nicht; der Sound ist eher ziemlich satt und rund.
    Das hört sich bei mir genau so an, als würde mein Elektro-Rasenmäher auf dreifacher Geschwindigkeit und Lautstärke laufen.
  • Gleiches Verhalten auch bei mir. Und übrigens hat beim 11kW-Laden im letzten Sommer - es war heiß und er stand in der Sonne - der Krawall-Lüfter sich auch mal mitten während des Ladens eingeschaltet. Ist offenbar ein Thermoschalter…
    Das blubbern würde ich bei der Wasserkühlung vermuten, die Lader, Inverter und Motor kühlt.
    Gestern hat der Lüfter sogar nach zweistündigem Laden mit 3,7 kW aufgedreht.
    Anscheinend ist Sommer.
  • Bin gerade bei 35° Außentemperatur zwei drei Kilometer gefahren und plötzlich geht ein übles Dröhnen los. War schon kurz vor dem Parkplatz und als ich das Auto ausgemacht habe, wurde es langsam leiser, wie wenn ein Lüfter runtergeregelt wird. Aber hat sich innen angefühlt wie wenn der richtig Unwucht hätte, mit spürbaren Vibrationen!
    Kann das der selbe Kühler-Lüfter gewesen sein?
  • Ja!
    Bei mir gestern in der Hitze beim Fahren ebenfalls. Davor immer nur nach bzw. beim Laden.
    Ist aber eindeutig der gleiche, große Ventilator hinter dem Kühlergrill.
  • Hatte ich gerade exakt genauso.
    Dazu kam aber noch Trouble mit dem Entertainment-System:
    Die ersten 15 Minuten funktionierte es normal. Danach gab es plötzlich einen Kaltstart, und ab da startete das System alle drei Minuten neu. Da half auch kein Ausschalten des Bildschirms; nach drei Minuten kam während der gesamten Fahrt wieder der automatische Neustart .... =O
    Das Außenthermometer zeigte währenddessen 39 Grad; meine Wetterapp meinte aber es wären nur lächerliche 35 Grad. :whistling:
