Fehler Elektroantrieb - lässt sich nicht starten
  • Ich habe meinen Frontera BEV GS seit Ende Juni 25. Heute wollte meine Frau das Auto nutzen und es kommt die Meldung "Fehler Elektroantrieb".
    Das Fahrzeug lässt sich auch nicht starten. Kann man alles resetten?
    Hatte jemand anderes auch schon den Fehler?
    Wir haben Opel noch nicht kontaktiert, da momentan ein wichtiger Termin ansteht.
    Frontera Electric GS, 44kWh, 3-phasig, Kanyon Orange mit schwarzem Dach, LM-Felgen mit Allwetterreifen.
    Bestellt 2/2025, zugelassen 6/2025
  • Ich denke, "resetten" im klassischen Sinn nicht.
    Aber absperren und dann warten, bis das Cockpit sowie die Ladeanzeigen-LED komplett "aus" sind.
    Dann neu starten, und hoffen, dass durch den Neustart der Fehler weg ist ("reboot tut gut"!)
  • Da gibt es doch eine Reset-Option im Benutzermenü, das man mit der Menütaste im Lenkrad links aufrufen kann. Was diese Option alles resettet, steht leider nicht im Handbuch...
    Ich wünsche Dir jedenfalls dass es nichts teures ist. :rolleyes:
    Edit: Sorry, ich meinte das "TPMS zurücksetzen", aber das setzt nur das Reifendruckkontrollsystem zurück - damit wird Dir wohl eher nicht geholfen sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Wallboxuser ()
  • Hatte gestern auch diese ominöse Fehlermeldung "Fehler Elektroantrieb, ....". Eilig sollte man es dann nicht haben, denn alle Versuche wieder die Anzeige "Ready" zu bekommen, waren vergebens.
    Erst als ich ihn nach ca. 10 Minuten zum Laden an die Wallbox ansteckte und er auch tatsächlich zu laden begann, schöpfte ich Hoffnung und tatsächlich war daraufhin die Fehlermeldung verschwunden und nach dem Abstecken des Ladekabels war er auch wieder fahrbereit.
    Auslöser für die Fehlermeldung war meine Ungeduld. Ich habe wohl beim Anhalten zu früh die Zündung ausgeschalten, als er noch langsam ausrollte. Daraufhin gab es einen leichten Ruck und als das Auto stand erschien die Fehlermeldung.
    Offenbar wurde in der Software die Lebensweisheit "Eile mit Weile" einprogrammiert. ;)
    Frontera Electric Edition 44kWh, Tech-Paket, Ladegerät 3-phasig,
    Update Infotainment auf crony_3.55.6_Prod_Nav_User
    Erstzulassung 5/2025
  • Ich habe wohl beim Anhalten zu früh die Zündung ausgeschalten, als er noch langsam ausrollte. Daraufhin gab es einen leichten Ruck und als das Auto stand erschien die Fehlermeldung.
    Das kann ich bestätigen, ist mir auch schon mal passiert. Ich neige auch dazu, aus alter Gewohnheit, den Schlüssel schon beim Ausrollen abzuziehen 8o
    Der Fehler war beim nächsten Starten aber wieder weg.
    E-Frontera EZ 05/25, seit 11/25. 44kWh, GS ("alte" Basisausstattung inkl. Sitzheizung, nur 1Ph Lader...) + Technikpaket, Canyon-Orange
  • Autsch! Macht sowas nicht! Aus mehrerlei Gründen! Ob damals allein die Lenkradsperre....!
    Aber eben mit einem Automatikgetriebe, bzw. heutzutage noch allerlei andere Dinge....!
    Es geht hier nicht um die letzten hundert Meter sondern um die letzten 1 - 2 Meter. Da dürfte die Lenkradsperre schon mal keine Rolle spielen.
    Vermutlich induziert der noch langsam drehende Motor eine Spannung, übrigens so ähnlich wie beim Abschleppen eines BEV, jedoch noch in Getriebeeinstellung D, die die Motorelektronik irritiert und zu diesen unerwünschten Reaktionen führt.
    Ob dabei wirklich was beschädigt werden kann ist schwer zu sagen, aber nicht auszuschließen. Darum werde ich das Ausrollen lassen ohne Zündung in Zukunft tunlichst vermeiden.
  • Hallo!
    Bei mir ist der Frontera am Sonntag auf der Straße einfach ausgelaufen. Nach Fehlermeldung ESP/ABS habe ich das Auto gestoppt und neu gestartet. Danach war der Fehler immer noch da, aber das Auto lief. Deshalb entschied ich mich, dass ich die 4 km noch nach Hause fahre. 500m später war plötzlich das Gas weg und der Wagen lief aus. Zum Glück konnte ich noch in eine Einfahrt rollen. Nach Neustartversuch kam nur mehr Fehler im Elektroantrieb. Ausweg war Opel zu kontaktieren und die haben mir dann den ÖAMTC geschickt. Auto wurde in Werkstatt geschleppt. Seit Montag läuft die Fehlersuche.
    GIbt es jemanden, der schon so einen Fehler hatte?
    danke
    lg
    Wolfgang
    Opel Frontera GS 44kwh
    Opel Frontera Electric GS
    44 kWh
    11kw Lademodul
    Erstanmeldung: 03/2025
    gebraucht gekauft 01/2026
  • Stimmt das - Erstzulassung März 2025? Dann hättest Du das älteste hier bekannte Modell. Bisher dachte ich, die Händler hätten den Frontera erst ab Mai 2025 bekommen.
    Hast Du vielleicht eines der Influencer-Modelle bekommen? Dann hättest Du Parklicht, also einen Knopf oben auf dem linken Lenkradhebel.
