• Hallo, leider hat mein Frontera nur hinten die Parkpiepser. Ich bin es nicht mehr gewohnt, vorne keine zu haben. Ich weiß momentan auch nicht, wie die Abstände sind und warte ständig auf das dezente Geräusch, wenn sich Blech faltet... (zum Glück bisher erfolglos).
    Wie behelft Ihr Euch da beim Einparken?
    Hat jemand schon Piepser vorne nachrüsten lassen? Geht das überhaupt und was kosten das?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  • ...ich kenne es auch von anderen Fahrzeugen, vorne keine zu haben.
    Wie ich mir "behelfe": Selber gucken, und nach dem Aussteigen anfangs schauen, wie weit er vorne steht. Nach einer Weile hat man es dann auch von innen im Gefühl.
  • Ich hab genau dasselbe Problem. Durch die hohe Motorhaube sehe ich vorne nix und parke im Parkhaus öfters einen Meter vor der Wand, anstatt kurz davor.
    Die GS Version hat meines Wissens auch vorne die Sensoren; ich halte Nachrüstsets also für möglich und wäre auch daran interessiert. Hier im Forum gibt es allerdings auch einen Thread, der von Problemen mit den vorderen Sensoren berichtet. Die halten wohl öfters die eigene Kennzeichenhalterung für ein Hindernis...
  • Joh, die Problematik las man schon anderweitig, insbesondere wenn Kennzeichenträger/Rahmen zum Einsatz kommen und diese dann starr gerade abstehend sind am Rand, wo mittig halt eine "Pfeilung" vorgesehen ist...!
    Zum eigentlichen - einfache Nachrüstlösungen sind mitunter Kennzeichenträger selbst, die links/rechts Parksensoren integriert haben:
    nachrüstung parksensoren im kennzeichenträger - Google Suche
    ..ich weiß aber nicht, ob die was taugen?!
  • Hatte ich nachträglich in meinen Meriva B im Jahr 2013 bis heute hinten verbaut. Sind seitlich am mitgelieferten Kennzeichenhalter 2 Ultraschallsensoren. Funktioniert super, fehlerfrei und war einfach anzuschließen. Strom kam vom Rückfahrscheinwerfer. Die Controlbox habe ich hinter die Abdeckung vom Kofferraumdeckel befestigt (so groß wie ne Zigarettenschachtel). Da ist auch alles vorhanden. Stromleitung zum Rückfahrscheinwerfer und Durchgang zum Kennzeichen. Beim Meriva B sind die Rückfahrscheinwerfer im Kofferraumdeckel. Beim Frontera in der seitlichen Karosserie. Da ist das dann komplizierter mit dem Anschluss des "Stromdiebes".
    Hat sich automatisch aktiviert, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wurde. Beim erstmaligen Einrichten kalibriert man das System, um Stoßfänger usw. auszuschließen. Entfernung konnte man auch mit eine Drehregler einstellen (ab wann es Dauerpiepst / Abstand gefährlich wird).
    Einziger Nachteil: wenn ich die Willkommensbeleuchtung (bei der alle Lampen, auch Rückfahscheinwerfer) per Funkschlüssel (2 x öffnen) von außen aktiviert habe (zum Kofferrraum öffnen) um etwas einzuladen, piepst es wie wild beim öffnen und vorbeilaufen.
    Für vorne wir das eher unmöglich sein. Wie soll der aktiviert werden ? Da müsste ein Schalter in den Innenraum eingebaut werden, der dann die Controlbox einschaltet und 12V Versorgung an aktiviert.
    Muss also vom Fahrer manuell aktiviert werden.
  • Wir haben in der GS Version (Hybrid) auch vorne die Sensoren drin.
    Die aktiveren sich, entweder beim Einlegen von R und damit parallel zur Rückfahrkamera, oder auch von D aus, beim langsamem Rollen auf ein Hindernis beim Einparken.
    Bisher laufen die Sensoren sehr zuverlässig, Kennzeichen ist egal, lediglich Schnee mochten sie nicht.
    Opel Frontera Hybrid (145PS), Erstzulassung 8/25, bei uns seit 12/25, GS-Version, mit der Software bei der das Airbag Zeichen dauernd leuchtet ;)
  • Hey!
    Trotz Beeper vorne, habe ich mir für ca. 79,-€ eine Kennzeichenkamera mit 130 Gradwinkel installiert. Die Kamera wird per Solar aufgeladen (zusätzlich. per Stecker ladbar). Der Monitor ist am Zigarettenanzünder angeschlossen (also kein Stromverbrauch, wenn Motor aus). Der Monitor hat oben auf dem Rahmen einen sehr gut funktionieren Touchsensor. Zum sehr nahen ranfahren (Ampel mit Sensor im weißen Haltestreifen) oder um die „Ecke“ gucken funktioniert gut. Blöd ist natürlich das Stromkabel , ist mir aber egal.
    Frontera GS , 145 PS, eDCT6,
    Khaki Grün (Metallic), Sitzbezug „GS“, Gap Schwarz/Ma
    Motor : Z1AM0234557, Tech-Paket-GS hinten Kamera + vorne Beeper
    17“ Leichtmetallräder in Diamand Cut mit Allwetterreifen
    Winterpaket (beheizte : Front- und Heckscheibe, Außenspiegel [elektrisch einklappbar], Sitze vorn) u.v.a.m. 8)
  • Gibt es so etwas vielleicht auch kabellos, wo die Sensoren des Nummernschildhalters das akustische Warnsignal zum Infotainmentsystem des Frontera überträgt (so wie Spotify auch übertragen wird)?
  • Hey Pusztaprinz !
    Bin kein Elektroniker. Was ich rausgefunden hatte :
    A) Funkverbindung ( habe ich ) = Kamera funktioniert nur mit dazugehörigen Monitor!
    B) über WLAN , d.h. die Kamera muss WiFi können, also mit einer IP Adresse arbeiten, gibt es auch, die Kamera braucht dann aber richtig Strom fürs Wlannetz.
    Die Kameras ,die ich so dafür gefunden hatte, waren eher Kameras für Wohnmobile (klobige Teile)
    Oder selber basteln (Alibaba - Temu - Conrad Elektronik - Reichelt Elektronik)
    C) per Kabel durch Motorraum in Fahrgastzelle und mit Cinchstecker ans Radio (zumindest so ähnlich!)
