Wichtige Umfrage: Hochton-Surren bei Tempo 50 – 70 km/h
  • Hallo liebe Community,
    wie in der Signatur zu sehen, habe ich einen Frontera Electric, MJ 05.25, Neufahrzeug angemeldet in 03.26, ca. 4700 km gefahren, Softwaretechnisch auf dem neuesten Stand, wobei der Wagen insgesamt 3 Monate gestückelt in der Werkstatt war. Zuletzt 7 Wochen! Es sind Fehler über Fehler:
    - Ladefehler (PV-Überschuss; alles bekannte (10 A, etc.) wurde schon ausprobiert - selbst neue WB)
    - Fehler Spurhalteassistent (reagiert kaum oder gar nicht)
    - Fehler dunkles Display bei Rückwärtsfahrt (sporadisch)
    - Fehler Tempomat (schaltet ein und deaktiviert sich sofort wieder)
    - sporadische Anzeige nach Starten im Display: Ladestand zu niedrig, obwohl z.B. 82% geladen
    Und jetzt der wichtigste Fehler: ein Hochton-Surren bei Tempo 50 – 70 km/h, vornehmlich auf der Fahrerseite vorne links hörbar und ist kein „übliches“ Geräusch eines E-Fahrzeugs. Der Hochton tritt nur unter Last auf. „Gas“ weg – Ton weg. „Gas“ geben Ton da. Hat nichts mit der Rekuperation zu tuen. FOH hat den Wagen auf der Bühne „fahren“ lassen und festgestellt, dass dieses vom/aus dem Getriebe kommt und 7 Wochen lang in Zusammenarbeit mit Opel versucht dieses zu lösen. Laut FOH folgender Ablauf:
    Der Händler hat:
    1. das Surren anerkannt
    2. Opel eingeschaltet,
    3. ein spezielles Messgerät beschafft,
    4. das Surren reproduziert und lokalisiert (Getriebe),
    5. die Antriebswelle auf Herstelleranweisung getauscht,
    6. festgestellt, dass das Surren weiter vorhanden ist,
    7. Vergleichsfahrzeuge untersucht,
    8. festgestellt, dass einige offenbar ebenfalls surren,
    9. und daraus hat Opel den Schluss gezogen: „produktspezifisch“, mit dem Hinweis an den FOH, dass eine weitere Anfrage dazu an Opel (wohl andere Abteilung) gesandt werden soll und die Antwort abgewartet werden soll
    Daher meine Fragen an die Community:
    • habt Ihr bei eurem Frontera Electric auch solch ein Hochton-Surren?
    • falls ja, hat jemand das schon mal genauer versucht zu lokalisieren bzw. wie geht Ihr damit um?
    • da der Citroen C3 Aircross ja auf der gleichen Smart-Car-Plattform gebaut ist sollte der Fehler dort auch bekannt sein bzw. bestehen. Hat vielleicht jemand dazu Infos?
    Für jede Antwort oder Hilfestellung wäre ich euch dankbar.
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße
    Frontera Electric Edition 44kWh, schwarz mit weißem Dach, Tech- und Komfort-Paket, 3p-Loader, MJ 05/2025, Neufahrzeug, Zulassung 03/2026
  • Mein Frontera surrt auch im Bereich um die 70 km/h am lautesten; davor und danach ist er leiser. Allerdings liegt das nach meiner Ansicht im Rahmen des normalen Elektro-Trafosurrens. Zur Abhilfe höre ich gerne Musik beim Autofahren.
    Ich bin sowieso was Summen angeht sehr empfindlich: Wenn unsere Spülmaschine angeht, halte ich es in der Küche nicht mehr aus. Meine Frau hört gar nichts. Ich habe irgendwo gelesen dass alle modernen Spülmaschinen dieses "Inverter-Summen" haben und in der Regel nur Haustiere das hören können. :D Leider gibt es keine inverterlosen Spülmaschinen mehr, weil das wohl die billigste Art ist, unterschiedliche Spannungen in Haushaltsgeräten bereitzustellen.
    Hast Du die Chance, mal eine Tondatei hier einzustellen?
    Edit: Ich hab da noch eine Idee. Es gibt eine Android-App namens "Spectroid", mit der ich bisher super Erfahrungen machen konnte. Die App zeigt einem grafisch das aktuelle Tonfrequenzspektrum an. Du könntest einem Beifahrer mal das Handy mit der App in die Hand drücken. Wenn Du dann das Summen am lautesten hörst, dann soll der Beifahrer mal schauen, auf wieviel (kilo-)Hertz ein lauter Ton ist. Die Handy-Mikros hören da besser als das menschliche Gehör. Bestimmt sind einige hier im Forum (mich eingeschlossen) bereit, bei ihren Fronteras die Gegenprobe zu machen. So bekäme man raus, ob das bei Deinem Fronti auch nur das übliche Invertersummen ist.
    Ehrlich gesagt, finde ich allerdings die von Dir genannten Fehler deines Frontera in Summe derart schwerwiegend, dass ich auf Wandlung/Rückabwicklung des Kaufs bestehen würde. Wenn die vorgeschriebenen Assistenzsysteme selbst nach 3 Monaten Nachbesserung nicht funktionieren wie sie sollen, ist das ein Sicherheitsrisiko!!! Da wäre ein Summen beim Fahren mein kleinstes Problem. Mein Fronti ist aus derselben Serie, mit exakt derselben Ausstattung, und hat keines der geschilderten Probleme; auch die Softwareupdates waren nach drei Tagen (und nicht Monaten) durch.
    Ich kann Dir deshalb nur dringend raten, einen Anwalt hinzuzuziehen.
    10 Mal editiert, zuletzt von Wallboxuser ()
